Unterflur Wassertank beim Beach
Seit längerem suche ich eine Möglichkeit für eine Unterflur Wassertank beim Beach.
Dabei bin ich auf folgende lösungen gestossen.
http://www.autocraftmotorcaravans.co.uk/products/water/water-tank-vw-t5-fresh
Und
http://leisurelines.net/vw-t5-fresh-water-twin-tank-kit--black-filler-cap-motorhome-conversion-4086-p.asp
Hat jemand erfahrung damit?
Gruss Sven
Au, interessantes Thema! Bin gespannt ob Jemand so etwas schon verbaut hat!
Hey,
das sieht ja mal gut aus.
Bei dem ersten Link ist die Volumenabweichung zwischen Frisch- und Grauwasser mit 30 Liter Differenz aber sehr groß.
Die Lösung für den Abwassertank im zweiten Link funktioniert nicht mit Allrad. Der Abwassertank sitz dort wo bei Allradantrieb das Differential und die Haldex-Kupplung sitzen (liegen ja in einem Gehäuse).
Aber wie kommen die Leitungen/ Schläuche durch den Boden?
Einen Abwassertank unterm Bus würde ich durch einen angeschlossenen Kanister ersetzen, der vor Abreise entsprechend entleert wird.
Unterflurfrischwassertanks sind m.E. nicht so einfach zu befestigen und anzuschließen, da ja die Pumpe an der tiefsten Stelle sitzen soll.
Außerdem dürften die Kunststoffverkleidungen des Unterbodens dann entfallen (Steinschlag).
Im Vergleich zum Frischwassertank in der Seitenwand nicht unbedingt eine empfehlenswerte Alternative.
Hallo zusammen
Das mit dem Allrad ist klar. Hab ja einen Frontantrieb, damit sollte es gehen.
Für mich ist wichtig das ich nur einen Frischwassertank habe, damit ich eine Aussendusche anschliessen kann. Somit ist die Differenz zum Grauwasser egal.
Die Lösung mit dem Wassertank in linksseitig in der mitte (nach der B Säule) hab ich auch schon überlegt, frag mich aber ob dies mit der tiefen Seitenverkleidung im Beach klappt.
Wassertank im Auto kommt nicht in Frage, da wir ein Jahr mit dem Bus unterwegs sein werden und da brauchen wir zu dritt jeden Platz
Lg Sven
@ Duke Leitungen und Schläuch müssen noch geplant werden. Entweder es gibt einen Durchgang oder sonst Säge😉
@ holladi Werde sehr wahrscheinlich eine Tauchpumpe verwenden und dn Tank mit Schnellspannverschlüssen o.ä. Befestigen
lg Sven
Das sind die CAK Tanks. Da die Briten sich mit Europaversand schwer tun, habe ich ein Set bei lulukabaraka geordert.
Da ist z.Zt. ab 250€ Versandkostenfrei.29L Längstank.pdf
Bitte nicht den Hitzeschutz vergessen!! sonst:
Ich bin auch an einer Diskussion bzgl Verrohrung; Abhängung etc interessiert
Gibts schon Erfahrungen?
57L Tank.pdf
Ciao HeLa,
wie weit bist du mit dem unterflur tank projekt? Hast du nun diesen kleinen tank 27L neben der auspuffanlage montiert?
ich setzt mich schon ne weile mit diesem thema auseinander, leider erfolglos. Mein problem ist di konfiguration vom bus. Überall wo es einen tank gäbe hab ich was drin: standheizung, reserverad, 4motion und bei deinem tank befürchte ich dass die leitungen für die hintere climatronic im wege sind. Ist das so? Könntest du ein par fotos hochladen? Danke dir vielmals!!! Gruss
Hallo zusammen
habe mittlerweilen auf 4motion gewechselt und somit hat sich das Thema Unterflur Wassertank für mich erledigt. Habe jetzt zwei 20 l Tanks im Fz.
Gruss Sven
  • 9 Monate später...
Hat inzwischen jemand den großen unterflurtank rund ums reserverad verbaut?
Ich würde den rein als außendusche mit tauchpumpe einsetzen, wie oben angesprochen.
Moinsinn,
schaut mal hier.
Da geht es sogar mit Warmwasser.
VG Regencamper
hab die Tauchpumpe dann durch eine selbstansaugende Membranpumpe ersetzt (wartungsfreundlicher)
Die Fotos vom Unterfluranbau hab ich im TX-board  abgelegt, da die Diskussion d a früher startete.
  • 10 Monate später...
Hier mal als Anregung ;)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Camper_Michl Sir_Bingselord Chris1313 Reinhart
