Tip zum Markise abspannen
Hallo Zusammen,
ich habe einen Tip von einem Freund bekommen, dass es von Thule für die Omnistore Markise - also unsere - als Zubehör ein Abspannset gibt.
Die Befestigung an der Markise erfolgt über einen Metalclip, den man oben in die Markisenstangen einklickt.
Ist bei den Cali- Markisen baugleich und klappt hervorragend.
Das Teil heisst bei Thule "Hold Down Side Strap Kit", ich habe dafür knapp unter 20 € bezahlt
Bearbeitet von calimerlin
Schriftfarbe korrigiert
oder zwei Zeltleinenspanner, zwei Heringe und Schnur ...
Anstatt dem ZLS kann auch ein Stopperknoten (Stoppersteg) verwendet werde ;-)
Ich mag simple Dinge
Der Vorteil des Abspannsets von Thule (gibt´s auch von Fiamma, Reimo u.s.w. in verschiedenen Varianten)
ist, dass die Gurte an den Häringen mit Federn befestigt werden.
Dadurch hat die Markise etwas Bewegungsfreiheit.
Wenn man sich im Auto bewegt, kaommt auch der Cali samt Markise etwas in Bewegung.
Das wird durch die Federn ausgeglichen.
Ebenso Bewegungen bei starkem Wind oder gar Sturm.
flexible Grüsse,
Die Federwirkung mag vorhanden sein, Zeltleinen sind auch elastisch.
Ob das in der Praxis von Vorteil ist, oder keinen Nachteil hat, kann jeder selbst für 20€ ausprobieren...
Kostet ja nicht die Welt :-)
Und bei Sturm rolle ich meine Markise ein und esse im Bus Heringe.
Wie windanfällig ist denn so eine Markise? Ich hab meine noch nicht so lange... Ich war erstaunt wie gut sie bei Wind hält. Sorge hatte ich nur um die Stelle gehabt, wo die Markise vorne an der äusseren Trägerstange befestigt ist, aussen. Rot markiert auf dem Foto. Wie sind eure Erfahrungen hält das da oder kann es einreissen bei starkem Wind?
dieses Set habe ich auch im Einsatz. Wobei ich mich manchmal frage wie sehr die Clips wirklich bei Sturm halten :confused:
Gruss coop
Eigentlich ist es egal,wie man seine Markise absichert. Meine Markise nagel ich immer mit zwei Heringen direkt an den Füßen fest,auch wenn es nicht windet. Hatte auch schon Kinder in der Nachbarschaft,die mir einen Fuß beim spielen einfach umgerannt haben. Wenn es mehr windet dann kommt das Thule-Abspannset zum Einsatz.
Nutze
in Verbindung mit :
Ich habe die klassisch-brachiale Wohnwagenvorzeltsicherung von Fiamma. Ich habe zwar noch keinen Cali an der Markise im Sturm flattern sehen - vorstellen könnte ich es mir bei dem Material aber schon.
Chris
Die habe ich mir auch besorgt, nachdem ich meine flatternde Markise in Dransfeld selbst fest halten musste.
Macht mir den strabilsten Eindruck, die Verspannung über die Markisenarme scheint mir wesentlich stabiler
als die kleinen Haken von Thule, die in die Stützen eingehängt werden.
Hoffentlich muss ich nächstes Mal net den flatternden Cali festhalten...:D
gutverspannte Grüsse,
Na ich muss zugeben das ich auch draussen gestanden bin und die Markise festgehalten habe, allerdings nur wegen dem CaliCave da die Böen so heftig waren und den Markisenarm verdreht haben. Ohne Seitenteil hätte ich im trockenen bleiben können...
Chris
Kerl.. das war aber auch heftig.. ein negatives Highlight in 2016 dieser Sturm.
Naja, etwas positives hatte die Sache ja schon.
Ich brauchte an dem Tag net mehr zu Duschen...:D
durchnässte Grüsse,
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Gaessje nickbecker marCo2103 Unterländer 75erAnti DerBussfahrer juva Rumpelkiste Ollilollyboy GrandChewbacca Slyrs PeterPausenbrot alke SirAlex calicamper69 inge600 Bullydozer Huebi92 Unbekannter Strubl oceanfrank Tomcali DougTheBoss Clochard AntoineM
