calihope Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Ich bin gerade dabei, einen Beach-Edition zu bestellen. Mit Folierungen habe ich keine Ahnung, daher meine Fragen: 1. wie lange in etwa hält so eine Folierung ? 2. im Älterwerden des Autos wird die Farbe ja etwas ausbleichen, unter der Folierung eher nicht - bedeutet das: 1x Folierung - immer folieren ? 3. ist bei Metalliclacken auch ein Ausbleichen und somit ein Farbtemperaturunterschied zwischen exponiertem Lack und dem unter der Folie zu erwarten ? Danke den Antworten, Fritz Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Die Edition Modelle sind sowohl foliert als auch lackiert. Beim T6 ist das Dach (Aufstelldach und Frontspoiler) lackiert und im unteren Bereich wiederum foliert. Aufgrund der Position und Größe der Aufkleber sollte sich das "Schattenproblem" in Grenzen halten. Ich hatte 2009 einen weißen Kombi folieren lassen und 2013 die Folierung abgenommen, marginal war noch Erkennbar wo die Folie drauf war - nach einer Aufbereitung jedoch war auch das erledigt. Gute Folie sollte problemlos 5+ Jahre halten. Link zu diesem Kommentar
bjoernwsh Geschrieben 2. August 2016 Teilen Geschrieben 2. August 2016 Hallo Sebastian, du kennst dich ja sehr gut aus, vielen Dank für die ganzen Hinweise. Meinen habe ich im Oktober bestellt, leider gab es zu diesem Zeitpunkt die Edition Sondermodelle noch nicht. Jetzt möchte ich die Folien gerne nachrüsten und das Dach folieren lassen. Kein Händler im Umkreis hat einen auf dem Hof, daher bitte ich hier im Forum um Hilfe. Ich bräuchte den cm Abstand zwischen der Abschlusskante der Windschutzscheibe und dem Anfang des lackierten Dachs auf dem Frontspoiler, wie in der Skizze rot markiert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Björn Link zu diesem Kommentar
Chad Geschrieben 3. August 2016 Teilen Geschrieben 3. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Fritz, ich verdien mit Folien mein Geld...hab also schon die eine oder andere Erfahrung damit gemacht Im Grunde kann ich Sebastian nur zustimmen. Gute Folien halten locker über 5 Jahre. Nur gibt es hier eben auch verschiedene Qualitäten...hierauf solltest du achten! Das mit dem Ausbleichen kann man aber leider nicht pauschal beantworten. Je nach Anbringungswinkel, hauptsächlicher Standort des Autos (in der Garage oder draußen), Einsatzort (geografisch gesehen) usw...gibt es hier verschiedenste Ergebnisse! Grundsätzlich kann man aber wohl sagen, dass Entfernung der Folie und einer anschließenden Aufbereitung nicht mehr viel zu sehen sein sollte. Grüße Chad Link zu diesem Kommentar
kaka Geschrieben 3. August 2016 Teilen Geschrieben 3. August 2016 Hallo Björn bei meinem T6 Edition beträgt der Abstand zwischen Scheibenoberkante und Lackierung 7,9cm. Beste Grüße Klaus Link zu diesem Kommentar
