Außendusche mit zu wenig Druck
Bimmer
Liebe Calis,
wir haben am vergangenen WE erstmals endlich unseren Wassertank gefüllt
und die Anlage ausprobiert.
Während das Wasser am Waschbecken einwandfrei läuft, kommt hinten am
serienmäßigen Außenduschanschluss nur ein leises Tröpfeln an.
Die Pumpe läuft und auch die Kontrollleuchte des Schalters zeigt den
eingeschalteten Zustrand korrekt an.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder ist es ein Fall für die
Werkstatt? Wir haben noch Garantie und der erste Urlaub steht bald an ...
Viele Grüße und schöne Pfingsten
Bimmer
P.S.: da es hier keine Like-Buttons gibt, schon jetzt herzliuchen Dank
für eure Antworten!
  • Antworten 5
  • Bimmer
  • Goodmorning
  • Tom50354
Schau mal mit Taschenlampe dem schlauch entlang nach hinten.
Bei der ersten schlauchschelle ist sicher der Schlauch geknickt!!
hatten wir ab Werk schon so erhalten.
ok... dann muss ich das bei mir auch mal testen!
Und eigentlich kommt man da mit normalen Fingern nie mehr ran um das zu ändern oder? Da muss der Schrank raus oder liege ich falsch?
Irgend wo im Board habe ich schon bilder eingestellt.
wir konnten mit einer Stange die Rohrschelle aufbiegen!
Wär toll, wenn du den Beitrag wiederfinden oder ein Stichwort der Überschrift erinnern könntest.
Dann hätte ich leichteres Suchen. Danke!!
"nach hinten"? Läuft die Verbindung erst Richtung Waschbecken, um dann zum Heck geführt zu werden?
Habe leider so gar keine Ahnung, wie die Wasserführung im Cali ist ... :confused:
Das Problem hat sich von selbst erledigt!
Ich gehe davon aus, dass sich einfach nur irgendwo auf dem
kurzen Stück eine Luftblase o.ä. quer gesetzt hatte.
Jedenfalls lief sie gestern völlig einwandfrei und ich weiß nun auch,
wie/wo die Wasserschläuche laufen ... ;-)
Gleich noch eine Frage, da es zur Dusche keinerlei Beschreibung gibt:
Wo hängt ihr den Duschkopf ein/an oder haltet ihr ihn nur in der Hand?
Eine schöne Woche wünscht
Bimmer
    deepdive2000
