Verkleidung demontieren
zzrtreiber
ich möchte an der Schiebetür die obere Verkleidung die um das Fenster geht demontieren.
Leider finde ich nur Anleitungen für die untere Verkleidung.
Wie kann ich die Verkleidung abbauen?
Außerdem hätte ich gern gewußt, wie ich die Verkleidungen der B-Säule links und rechts (da wo der Gurt durchgeht) demontieren kann.
Ist die Verkleidung oberhalb des linken Fensters (das wo die Küchenleuchte integriert ist) leicht zu demontieren?
Eine Anleitung - gern mit Bildern - wäre schön.
Danke im Voraus
Andreas
  • Antworten 8
  • zzrtreiber
  • Prof_Farnsworth
Hallo Andreas,
ich habe ein paar Bilder von den demontierten Teilen der Schiebetür gemacht. Muß ich erst noch raussuchen... Stay tuned... :D Ach ja... Da muß man mit roher Gewalt ran... :(
T:)m
danke. Ich warte dann auf die Bilder.
Andreas
So, hier die Bilder:
Wenn ich mich richtig erinnere, dann muß erst die Verkleidung des Griffes raus. War ein ganz schöner Krampf, da der schwarze Entriegelungsknopf vor der Demontage auch ausgebaut werden muß. Haba dazu Klebeband auf den Knopf geklebt und ihn dann mit einem Ruck nach oben gezogen. Auch der Ausbau der eigentlichen Griffverkleidung war nicht so ohne...
Danach brauchst Du "nur" noch die Verkleidung mit roher Gewalt nach innen ziehen. Bei meinem (5.2) sitzen oben in den Ecken der Verkleidung kleine Kunststoffstopfen. Ich hatte zuerst angenommen, daß sich darunter noch Schrauben befinden und versucht diese Stopfen zu ziehen... Waren aber heißverprägte Stopfen ohne Funktion. Ob bei den älteren Autos da noch Schrauben hinter sind, kann ich nicht sagen.
Auf den nächsten Bildern siehst Du die Positionen der Rastnasen:
Beim Runterreißen der Verkleidung ist ein Halter aus der Tür gerutscht:
Hier die Rastnasen in der Verkleidung:
Zur B-Säule kommt gleich noch was...
T:)m
Zur B-Säule Fahrerseite:
Zuerst muß unten der Gurt abgeschraubt werden. Dazu brauchst Du einen Vielzahnschlüssel. Ich glaube, es war ein 10er.
Mit einem Hebel (am besten Verkleidungsausbauwerkzeug) zwischen die Türdichtung und der Verkleidung greifen. Dann die Verkleidung im unteren Bereich nach vorne ziehen (Richtung Motorhaube). Wenn das ausgerastet ist, die Verkleidung etwas Richtung Innenraum drücken und dann nach hinten. Der grün markierte Bereich hängt hinter drei weiteren Rastnasen und rastet dann aus. Auf diesem Bild siehst Du die Position der Haltenase (rot):
Hier die Positionen der Rastnasen an der B-Säule:
Beim Zusammenbau drauf achten, daß die Höhenverstellung wieder richtig zusammen passt:
Auf der Beifahrerseite ist es ganz ähnlich. Verkleidung Richtung Motorhaube ziehen, zum Innenraum hin drücken und nach hinten aushaken:
Ich hoffe, daß das so verständlich war...
T:)m
Hallo Tom,
vielen Dank für die Bilder und Beschreibung.
Andreas
habe soweit alles demontiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Verkleidung um den Türöffner bei mir eine Schraube und dahinter eine Art Mutter ist.
Die Schraube ist verkantet. Außerdem fehlt der untere Clip (siehe Fotos).
Nun bin ich mir nicht sicher, ob die Schraube original ist. Möglich, das der Vorbesitzer oder aber VW (als die mein Schloss erneuert hatten) eine "Pfuschlösung" vorgenommen haben.
@ Tom: War bzw. ist bei dir auch eine Schraube?
Das Verkleidungsteil (Teilenummer 7H5867620F) habe ich in einem Online-Ersatzteilkatalog gefunden, leider aber nicht die Befestigungen.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Andreas
Nabend!
Ah, richtig... Die Schraube habe ich vergessen zu erwähnen :( Tschuldigung...
Die Schraube ist so original. So wie es aussieht, hat sich die Messingmutter aus dem gegenüberliegenden Teil gedreht / gezogen. Den Einsatz mit einer Zange greifen und die Schraube rausdrehen. Ich habe leider nicht mehr vor Augen, wo dieser eingepresste Messingeinsatz saß. Aber ich denke, daß er sich da ohne Probleme wieder einkleben lässt.
Der Clip wird wahrscheinlich nur runter gefallen sein und liegt evtl. in der Tür. Das "lustige" ist,... den gibt es nicht einzeln :eek: Meinen Clip habe ich mit einem Föhn warm gemacht und wieder gerade gebogen. Darum habe ich nicht weiter nach einem passenden Ersatz gesucht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß es diesen Clip wirklich nur für diese Verkleidung gibt. Die greifen auch nur ins Regal bei den vorhandenen Teilen.
T:)m
Hallo Tom,
danke für die Antwort.
Mal sehen ob der Freundliche anhand deines Bildes einen Clip rauskramen kann.
Andreas
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    rik84 MicMa Lupe ManfredBg Jim deepdive2000 Paul_Panzer FINDUS_on_Tour xian RX899
