Trennrelais prüfen
LindnerSpezial
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor kurzem einen T5 ComfortLine gekauft.
Der Vorbesitzer meinte, dass er mal 3 Tage den Kühlschrank laufen lassen hat, und dann den Bulli nicht mehr starten konnte.
Jetzt habe ich mich ein wenig schlau gemacht, und erfahren, dass es das Trennrelais 2D0951253B gibt.
Bei VW kostet das gute Stück übertriebene ca. 81 Euro.
Ich will jetzt nicht einfach auf Verdacht ein neues kaufen.
Daher meine Frage: Weiß jemand wie man das testen kann?
Kann ich einfach die Standheizung und den Kühlschrank anmachen und an der Starterbatterie messen, ob dort Strom gezogen wird?
Henning
  • Antworten 1
  • Andre65
  • LindnerSpezial
Aktive Tage
Hallo Henning,
willkommen im Caliboard.
Den Test kannst du auch anders herum machen. Die CU zeigt dir die Spannung der Camperbatterien an. Wenn du die Zündung einschaltest und die Spannung dann abfällt, ist die Starterbatterie mit den Camperbatterien verbunden. Das soll natürlich nicht so sein.
Das Trennrelais sitzt unter dem Fahrersitz. Nach dem Anlassen des Motors solltest du es klicken hören.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Sampo JoergS FishAndSurf Michi2
