255er Schluffen und Unterlegkeile?
Gast toppits
Vorsicht, hier mal wieder eine Neulingsfrage:
Was für Keile nimmt man für 255er Reifen? Die mit 200 mm Breite, die ich mir ausgeguckt habe dürften dem Reifen nicht gut tun?
Oder 2 nebeneinander packen?
  • Antworten 4
  • masoze
  • Andre65
Aktive Tage
Ich habe auch nur die 200 mm breiten Stufenkeile. Das reicht vollkommen. Sorgen hat mir nur das Einsinken der Wabenstruktur unten in weichen Untergrund gemacht. Ich habe deshalb die Level Up mit drunter geschraubter Level Plate.
"Magnum" von Fiamma mit 200 mm Breite hier bei ganz normalen 215er Reifen.
Bei 255er Reifen (Lauffläche etwa 235mm, variiert deutlich, je nach Hersteller) stehen dann links und rechts, wenn genau geziehlt wurde, :D ca. 17 mm über den Keil raus. Das ist Nix was so ein Reifen nicht auch mal für einige Tage abkönnte!
Übrigens - bei zunehmender Größe gibts Verstauungsprobleme - guter Tipp hier aus'm Board: Keile liegen bei mir unter der Fußmatte des Beifahrersitzes.
    deepdive2000
