Calicap & Sonnensegel
last5cali
wie wird eigentlich das Calicap bei der Verwendung eines Sonnensegels - das ja die Kederleiste vollständig einnimmt - befestigt?
Bleibt das dann auf der Beifahrerseite einfach lose?
Fährt vielleicht jemand mit so einer Kombination und kann seine Lösung zeigen?
Wolfgang
  • Antworten 3
  • last5cali
  • Tom50354
  • dnethling
Wie bei der Markise wird das Calicap dann mit der Markisenschnur befestigt!
Ich kann nur jedem Calicapnutzer raten die Calicap auf der Beifahrerseite immer mit der Markisenschnur zu befestigen. Irgendwann mal kommt die Situation in der man das braucht.
... ah, jetzt hab ich's erst erkannt wie das funktionieren soll!
Alles durchdacht - fein!
Danke für den Tipp.
Wolfgang
  • 6 Jahre später...
Hallo an Beide zum Thema Calicap und Sonnensegel,
ich stehe vor dem gleichen Problem. Das Calicap wird ja auf der Beifahrerseite mit drei Kedersteinen und der Markisenschnur befestigt. Dann lässt sich ja aber keine Kederleiste vom Sonnensegel mehr einziehen. Beides zusammen einzuziehen funktioniert nicht. Haben wir da etwas übersehen? Und wenn nicht, gibt es noch eine Möglichkeit, beides zu benutzen?
Gruß, Dierk
    tom-bulli
