Wo ist das Batterieladegerät verbaut???
jonesen
nachdem ich diverse Forenberichte studiert habe, vor Ort im Cali gesucht habe bin ich immer noch unwissend. Wo ist das ###Ladegerät bei mir verbaut????
Beim Landstrom wird das Steckersymbol nicht angezeigt und ich wollte nach dem ominösen Kaltgerätestecker suchen (ob lose)
So long
Jonesen
  • Antworten 10
  • calinorbert
  • FaDe
  • jonesen
  • Radfahrer
Unter dem kuhlschrank/kuhlbox...
Linke tur beim schrank offnen, unten links hinter par schrauben ist der revisionszugang...
Der FI schalter im hinterem schrank ist an?
... früher unter der Kühlbox, jetzt über der 3. Batterie im Schrank hinten.
Beim 5.2 glaube ich waren die probleme mit dem stecker im raum bei der 2. Zusatzbaterie unter dem kleideschrank (kofferraum unten links)
Mein 5.2er hat das Ladegerät unter der Kühlbox und über dem Kompressor der Kühlbox.
Wartungsöffnung ist bei mir nicht geschraubt, sondern nur ein kleiner runder Plastikdeckel.
Bei 01.2014 sollte es über der dritten Batterie hinten im Schrank sein. Also über das Batteriefach zu erreichen.
Bei mir im T6 war das Kabel auch nach kurzer Zeit los gerappelt!
Guten Morgen Gemeinde,
vielen Dank für die Hinweise. WIE PEINLICH dass ich an das dritte Batteriefach nicht gedacht habe (ist durch die Teppichverkleidung verdeckt). Öffnen-Stecker fest eindrücken-funktioniert- juhu. Zusätzlich habe ich den Stecker mit einem Styrodurkeil gegen die Kunstsstoffwand des Gasfachs gesichert. Jetzt ist nix mehr mit rausfallen, losvibrieren o.ä.
Meinen herzlichen Dank an alle.
Ich wünsche ein schönes WOE
Jones
hallo gemeinde
danke für eure tipps. ohne dass ihr es ahnen konntet, habt ihr mir gerade den urlaub auf elba erleichtert. mein cali t5.2 macht es mir grad' schwer ihn zu mögen. gasherd stellte seinen dienst schon ein, jetzt auch noch der ladestrom. letzteres konnte ich mit eurer hilfe beheben: steckerkontakt am ladegerät unter schrank. das wär mir nie eingefallen. und wenn der herd weiter nicht nicht funktiniert, wird er halt ausgebaut - und ich hab mehr platz im cali. auch nicht schlecht :tongue2:
wünsche euch allen schöne urlaubsreisen mit dem nicht immer perfekten cali.
lg
calinorbert
Hallo Calinorbert,
wenn Du etwas Genaueres zum Gasherd schreibst, kann man Dir sicherlich auch helfen. Gasflasche leer?: andere Flasche anhängen. Druckminderer defekt?: mal probeweise tauschen mit einem Kollegen auf dem CP. Flüssigkeit in den Brenner gelaufen? Oder will nur die Piezo-Zündung nicht?: Streichholz.
Trotzdem schönen Urlaub
Gustav
danke gustav, ich tippe auf druckminderer. wird aber erst zuhaus repariert.
lg!
  • 2 Jahre später...
Danke für die Tips hier.  In meinem neuen (gebrauchten) Comfortline wurden die beiden Batterien auch nicht per Landstrom geladen.
Habe ich grad gelöst, indem ich den Stecker wieder ins  Ladegerät richtig eingesteckt habe! Beim 2014er hinter der geschraubten Serviceklappe bei der 3.Batterie montiert.
Danke!!
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    rameda Mirjan Fabu06 Thomas59 urs71
