Benutzung manuelles Aufstelldach BeachT6
CaliBurt
Möglichst platzsparend an der Stelle zusammenwursteln, dann klappts. Und vorallem die Sicherheitlasche richtig positionieren, damit es keine Beschädigungen gibt.
Liegt die Lasche irgendwie falsch, kann es auch noch strenger gehen. Die muss sauber oben drüber.
  • Antworten 20
  • MoR
  • CaliBurt
  • saeimen
  • busmuss
Genauso war es auch die beiden Male als meine Frau und ich in der Findungsphase das Schließen des Daches beim Freundlichen probiert haben. U.a. (!) wegen dieser Erfahrung haben wir uns dann für einen Ocean statt für den Coast entschieden. Später habe ich dann gelesen, dass es eigentlich einfacher gehen sollte. Leider waren die Verkaufsberater damals auch nicht besonders hilfreich. Da darf ich mich aber nicht beschweren, denn gekauft habe ich dann schließlich auch woanders.
Hier mal das Gurtband.
Dach in die erste Stufe runterziehen und Balg hinter das Gurtband, dann sieht's so aus:
Also gestern und heute nach diesen 5 Punkten geübt. Vorher noch das Gummi weg, braucht es nicht wirklich. Absturzgitter hab ich unter der Matratze gelassen. Siehe da, es klappt ganz gut. Ohne Schwitzen und nicht genervt. Vielen Dank für die Tipps.
Das Absturzgitter habe ich auch mal versucht unter die Matratze zu stopfen, aber irgendwie bin ich dafür zu doof. das trägt immer irgendwie auf. Habt ihr mal 1-2 Bilder wie ihr es unter bringt?
Zum Dach schließen: das ging bei mir auch immer eher schwer. Gerade auf der Beifahrerseite brauchte es immer sehr viel kraft bei den letzten Versuchen. Nun habe ich jedoch die Gurtbänder entdeckt. Also Dach erstmal runter bis es von alleine kurz vor Schluss hält. Dann habe ich den Balg an den Verschlüssen hinters Gurtband gelegt und zugezogen UND siehe da: das Dach ließ sich super leicht verriegeln. Ich war ganz begeistert.
Cheerio
Du musst das Absturzgitter quer legen, sodass die Stangen zwischen den Latten des Lattenrostes liegen.
Die Druckknöpfe können dabei in Position bleiben.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 TomDe Klapp-Stulle krutifo LaraFabiKarli NAND
