PIBU4 Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 Liebe Gemeinde, mein Schätzchen ist jetzt 3 Jahre jung - doch ich vermute, dass sich die Welt weiter gedreht hat - somit sich auch die Daten des Navi... Wo bitte bekomme ich günstig eine update DvD her ? Danke Holger Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ausgesprochen hilfreich wäre es, zu wissen, welches Navi Du verbaut hast und welche DVD-Version die deinige ist. Navigarorische Grüße, Paul Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 Ausgehend davon das du ein RNS 510 hast, güntig bekommt man z.B. bei eBay die Karten des Vorjahres. Aktuell ist für das RNS 510 die v13 DVD. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 V12 und V13 brauchen allerdings die 3-fach partitionierte Festplatte. D.h. ggfs. auch ein Firmware-Update. Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 23. März 2016 Teilen Geschrieben 23. März 2016 Nein, brauchen sie nicht. Der Unterschied zwischen 2 bzw. 3 Partitionen liegt in der verwendeten POI-Datenbank. Im Falle der älteren RNS510-Softwarestände sind die POIs direkt in die Kartendaten integriert und werden regulär auf die Kartenpartition installiert. Die neuere POI-Datenbank ist SQLlite basiert und wird auf eine separate Partition installiert bzw. sie kann z.B. durch Daten auf der SD-Karte ergänzt werden. Sowohl die V12 als auch V13 enthalten sowohl die neue als auch die alte Form der POI-Datenbank, in sofern sind die Kartendaten abwärtskompatibel bis hin zu ältesten Geräten. Link zu diesem Kommentar
Pebesi Geschrieben 24. April 2016 Teilen Geschrieben 24. April 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Zusammen, läuft das Kartenmaterial V13 auf einem RNS 510 mit Softwarestand 5269? (7E0035680A) Welches ist der aktuelle SW Stand und bringt ein Update sinnvolle Mehrfunktionalität? Gibt es jemandem im Forum, der beim Update ggf. "behilflich" sein kann. Ersetzte gerne den Aufwand und freue mich über eine PN. Gruss Peter Link zu diesem Kommentar
