Heizung macht geraeusche
muscat
hallo,
ich habe eine Eberspächer Airtronic M, Ausführung D3 Plus Luftheizung. Leider läuft Sie nicht mehr. Wenn ich sie über die CU einschalte, läuft der Lüfter kurz an, gibt Geräusche als ob der Lüfter am Plastik schleift, dann geht sie nach ein paar Sekunden aus. Da ich die Heizung noch nicht viel benutzt habe, kann es eigentlich noch kein Lagerverschleiß sein. Diesen Vorgang habe ich schon einige Male wiederholt. Ich denke, da wird der erste Schritt sein, die Heizung auf der Ansaugseite freizulegen. Leider oder Gott sei dank bin ich zur Zeit in Spanien unterwegs, aber auch hier kann es nachts kalt werden. Wieviel Aufwand ist es, die Heizung auszubauen oder entsprechend freizulegen oder hat sonsts jemand eine Idee?
vielen Dank
Georghh
  • Antworten 2
  • Prof_Farnsworth
  • Andre65
  • muscat
Aktive Tage
Tach!
Vielleicht hilft Dir das: KLICK
T:)m
Der Papierschnipsel, der bei mir die Geräusche verursacht hat, hat das Lüfterrad aber nicht weiter behindert. Meine Heizung lief ansonsten einwandfrei. Entweder hast du dort etwas drin, dass das Lüfterrad deutlich ausbremst oder du hast noch ein weiteres Problem.
Einen richtigen Zugang zur Heizung bekommst du nur, indem du sie ausbaust. Ich war froh, das Problem mit dem Staubsauger gelöst bekommen zu haben.
gesendet mit Taptalk
    deepdive2000
