Andre65 Geschrieben 10. Juli 2016 Teilen Geschrieben 10. Juli 2016 Das Abbiegelicht ist nur aktiv, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist und der Blinker gesetzt ist oder das Lenkrad eingeschlagen ist. Die Geschwindigkeitsschwelle und das Abdimmen nach der Kurve sind per VCDS einstellbar. Bevor du das deaktivieren lässt, sammle erst einmal deine Erfahrungen damit. Ich finde es beim Abbiegen in dunklen Ecken sehr vorteilhaft. Link zu diesem Kommentar
Guido W. Geschrieben 23. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2017 Hallo zusammen, ich hole dieses Thema mal raus, da mich die Lebensdauer der "Gread Lights" interessiert. Die Bewertungen bei Amazon sind sehr unterschiedlich. Können diejenigen, die diese Birnen verbaut haben, mal über Ihre Erfahrungen posten? Oder gibt es derweil weitere Alternativen? Vielen Dank und beste Grüße Guido Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 23. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2017 Servus, hab die Birnen jetzt seit über einem Jahr drinnen und kann bis jetzt nichts negatives berichten. Allerdings habe ich das Kurvenlicht weg codiert sowie CH/LH auf die Nebler codiert. Auch das Einschalten beim Einlegen des Rückwärtsganges habe ich weg codiert. Link zu diesem Kommentar
Guido W. Geschrieben 24. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christian, danke für Dein Feedback. Ich denke so werde ich es dann in absehbarer Zeit auch umsetzen. Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 27. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ou Kurvenlicht weg, das wäre auch noch eine Überlegung wert. Hilf mir kurz, was ist CH/LH? Gehen beim Einlegen der Rückwärtsgang wirklich die Nebler an? Das wäre mir neu?? Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 27. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2017 CH/LH = Coming Home/Leaving Home Link zu diesem Kommentar
saeimen Geschrieben 27. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2017 Jaaa stimmt ja... ich Tröte! Danke für den Wink an mein Hirni. Link zu diesem Kommentar
sheene Geschrieben 5. Januar 2018 Teilen Geschrieben 5. Januar 2018 Hallo alle, mit dank fur ihre tips und info welhe leuchte etc, hat es bei mir geklappt. Gread lights gekauft, wechsel war jetzt einfach, riesen unterschied zwische alt und neu, auf foto seht man das schlecht, rechts ist neu, viele grusse frank You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
miq Geschrieben 7. November 2018 Teilen Geschrieben 7. November 2018 Hallo, habe nun auch die Gread Lights gesteckt und das Ergebnis bei Tageslicht bewundert. Kommt auch auf dem Bild gut rüber: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Links ist schon neu, rechts das Original. Bin sehr zufrieden, zumal die Lampen im Vergleich zu Osram oder Philips auch noch recht günstig sind. Grüße miq Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 8. Februar 2019 Teilen Geschrieben 8. Februar 2019 Habe auch die Greats light und ist viel besser You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 19. Februar 2021 Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 Gibt es jetzt im Jahr 2021 schon etwas besseres als die Great Lights? Link zu diesem Kommentar
ottoderbulli Geschrieben 5. Januar 2023 Teilen Geschrieben 5. Januar 2023 Hi in die Runde, ich stehe vor dem selben Problem und habe nun mittlerweile richtige LED Lampen von Osram für H11 gefunden. Hat schon jemand Erfahrungen mit den lampen? z.B.: Osram LEDriving® HL Sind relativ teuer mit ca. 90€ Hier der Osram Link: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 5. Januar 2023 Teilen Geschrieben 5. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nur mit ABE für den passenden Fahrzeugtyp auch erlaubt! Egal ob sie technisch vlt passen. Sind die für den T5/T6 freigegeben? Osram haben auf ihrer Seite ja die entsprechende Liste. Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 5. Januar 2023 Teilen Geschrieben 5. Januar 2023 Ihr wisst aber schon, dass weißes Licht bei Regen kontraproduktiv ist und ein großer Teil geschluckt wird? Ich bin froh dass ich die weißen LED-Scheinwerfer bei schlechter Sicht (Regen, Nebel) mit dem gelberen Licht der Nebelscheinwerfer unterstützen kann. Im A3 wollte ich etwas weißeres Licht in den Nebelscheinwerfern und habe mit den Osram Nightbreakern sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem da sie auch deutlich heller als die originalen Nebelscheinwerferbirnen waren. Für die Optik sind sie auch etwas weißer als die Originalbirnen, aber eben nicht rein weiß. Dass hier in einem Camperforum so viel Wert auf die Optik und auf Kosten der Funktion gelegt wird, hätte ich auch nicht gedacht. 😉 4 Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 5. Januar 2023 Teilen Geschrieben 5. Januar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das findet sich unter dem hinterlegem Link gleich oben im Text VG msk You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
