NSW/Abbiegelicht
saeimen
Mal noch eine andere Frage. Die gleiche Lampe wird ja für Nebellicht und Abbiegelicht verwendet. Ändert sich zwischen den beiden Funktionen noch irgendetwas bei den Reflektoren oder bleibt das immer gleich. Sprich wenn Abbiegelicht aktiv wird ist das so, wie wenn einfach der Nebler auf einer Seite brennen würde? Oder leichtet das unterschiedlich je nach Funktion?
Ich kenne nur noch die Variante mit 2 Birnen pro Einheit im Hauptscheinwerfer. Da sitzt das Abbiegelicht so ausgerichtet, dass es den Seitenbereich optimal ausleuchtet und weniger nach vorne strahlt...
Nein. Ich denke das ist nur eine Lampe die eingeschaltet wird. Die leuchtet als NSW genauso wie als Abbiegelicht. Nur dass sie als Abbiegelicht alleine leuchtet.
mmh ja, danke für deine meinung, das ist ebenfalls meine vermutung.
bin heute noch mit eingeschlagenem lenkrad und aktiver bzw. nicht aktiver nebellampe vor dem bus gesessen und konnte keinen unterschied feststellen.
somit haben wir nebelleuchten, die auch zur seite gut ausleuchten bzw. abbiegelichter, die auch gut nach vorne strahlen. hätten wir das auch geklärt. mir solls recht sein. hauptsache das gelb verschwindet! :-)
Joop, genau so is es!
lgi
Bin auf Erfahrungswerte gespannt. Ich möchte das "gelbe" Licht ebenfalls gerne gegen eine hellere Ausführung austauschen :cool:
Hab heute mal nachgehackt, wo meine Lampen bleiben. Tom, wie siehts bei dir aus? Schon etwas bekommen?
Gruess Saeimen
sorry... ich bin Euch eine Antwort schuldig!
Ja die sind Montag gekommen. Verbaut sind übrigens ab Werk auch schon Osram.
Auf dem Foto kommt es nicht so gut rüber. Da sieht man kaum Unterschied.
Beifahrerseite die Osram ab Werk Rechts (Fahrerseite) die Cool Blue
Wollte mal Nachts ein Foto machen. Vielleicht gehe ich gleich noch mal raus.
So jetzt mal im dunkeln
Leider habe ich hier keine vorher nachher Version
Gruss Tom
danke für die bilder tom, das sieht ja schon mal besser aus. vorallem auch bei den nachtbildern.
wie ist dein persönliches empfinden? bist du zufrieden?
ich nehme an fehlermeldungen oder sowas gabs nicht desshalb?
Jetzt im Dunkeln war ich sehr zufrieden.
Nein keine Fehlermeldung.
Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich versuchen die Dinger umzutauschen, da sie ja allem Anschein noch gar nicht geliefert sind.
Gruss Tom
wieso umtauschen? denkst du die sind viel anders? oder einfach weil die cool blue jetzt ein sicherer wert sind?
Ich hatte Angst, dass die Cool Blue zu blau sind. Sind sie aber nicht. Aber die Nightbreaker, die du bestellt hast sind bestimmt nicht weisser wie die Cool blue. Aber ganz sicher bin ich nicht.
Hallo Zusammen,
gibt es noch weitere Bilder, z. B. von den Philips oder den Night Breaker?
Vieler Grüße
kommt, sobald ich sie habe. hoffe nächste woche ist das der fall.
    Bindannweg MrMitch78
