NSW/Abbiegelicht
saeimen
Hat hier schon jemand die Leuchtmittel vorne bei den NSW ersetzt?
Habe LED Hauptscheinwerfer, und etwas in ähnlichem Farbton wär schon schön. Hab schon Beiträge zum T5 gelesen, aber das werden wohl nicht die passenden Birnchen für den T6 sein.
Danke und Gruss
Saeimen
Halli Saeimen,
für deine T6-NSW brauchst du H11-Lampen. Z.B. von Osram oder Philips gibt es Lampen mit ca. 4000 K Farbtemperatur. Das ist bei zugelassenen Glühlampen wohl das Maximum, was du machen kannst.
Die einzige mir bekannte LED-Lösung sind die LEDriving FOG von Osram. die passen allerdings nicht ohne Bastelei und ich weiß nicht, wie die Ausleuchtung zur Seite wegen der Abbiegelicht-Funktion ist. Ich habe bei einem Caddy mit normalen NSW die Abbiegelicht-Funktion aktiviert, das brachte gar nichts, da die nicht ausreichend zur Seite ausleuchten.
Im Tx-Board findest du Lesestoff dazu, z.B.:
Danke dir Andre, es muss kein LED sein, aber mit etwas weniger gelb wäre ich schon happy. Ich mach mich mal auf die Suche nach H11.
Gruess Saeimen
bitte berichte.... mich stört das gelbe Licht auch sehr. Zudem habe ich Coming / Leaving Home auf die Nebellichter geschaltet.
mach ich, teste mal einen Satz aus und mache ein paar Bilder.
Ist bei dir CH und LH dann ausschliesslich auf den NSW oder gehen dann LED Hauptscheinwerfer und NSW an?
@Tom: wie schaltest du die Coming/Leaving Home auf die Nebellichter? Bordmittel oder VCDS?
Ich teste Osram, hab drei zur Auswahl und muss noch kurz warten, welche mir empfohlen werden.
So ich habe mir jetzt die Osram H11 Nightbreaker Unlimited bestellt.
Habe selber entschieden, da der Shop keine Empfehlung abgeben wollte und mich an der Fahrzeughersteller verwiesen hat.
Ich berichte wieder, wenn die Dinger eingetroffen sind.
Grüsse Saeimen
nein nur mit VCDS!
Aber für gute Kunden mache ich das natürlich hier in der Werkstatt umsonst!
Das ist lieb... die werkseitigen sind grausam gelb!
Ich hab jetzt mal die Cool Blue bestellt. Werde auch berichten und Fotos einstellen.
Hehe, spannend, konnte mich fast nicht entscheiden zwischen Cool Blue und Nightbreaker. Preislich praktisch gleich, bei den Nightbreaker stand noch etwas von speziellem Blendeschutz.
Bin gespannt auf die verschiedenen Bilder...:)
ja spannend...
schon wir mal. Meine sollen Montag kommen.
Gibts im Handbuch eine Beschreibung wie ich die wechsele?
hinten auf der Rückseite der Stossstange, also im Radkasten hat es eine Klappe, die du wegnehmen kannst. Dann sollte dir der Weg zur Birne frei sein.
Ich hoffe ebenfalls auf Montag...:)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    MrMitch78 cali_HD Teletron Rootmiller
