Multiflexboard im Cakifornia Beach verschieben-
deuned
Das Verschieben des Multiflexboards sollte lt.Handbuch beim T5 Beach 7/2014 eigentlich leicht funktionieren.
Nur die linke und rechte Mutter sind komplett zu lösen,Board verschieben und Muttern wieder fest drehen.
Bei unserem T5 funktioniert das nicht so,nach Lösen der Schrauben ist das Board nur einige mm zu verschieben und sitzt dann fest.
Was ist hier wohl defekt?
Löst man die unter der Mutter liegende ovale kleine Platte,so als wolle man das Board ganz ausbauen,um 90 Grad,also im rechten Winkel zur Schiene,ist das Board wohl zu verschieben.Ist das nun normal und die Anleitung im Handbuch falsch?
  • Antworten 4
  • deuned
  • MoR
  • Radkäppchen
Aktive Tage
Knebelschraube lösen. Runterdrücken und um 90° drehen.
Sonst lässt sich das Board gar nicht verschieben, weil die Verriegelung noch in der Rasterung des Schiene sitzt.
Das steht zwar so nicht im Handbuch,aber dann haben wir es doch(zufällig)richtig gemacht.
Danke für die Info!
Hallo deuned,
hier zum Anschauen:
Vielleicht hilft es weiter...
Radkäppchen
Toller,informativer Film,danke!
    Maori
