Wo wird die Motortemp. Gemessen?
Moin, moin,
an welcher Stelle im Motor sitzt der Sensor, der das Signal für die Kühlwasser Temperaturanzeig liefert?
Gruss Klaus
  • Antworten 2
  • Sampo
  • Sebastian
Aktive Tage
Intern werden verschiedene Werte herangezogen, die Kühlmitteltemperaturanzeige läuft über den Geber direkt im Kühler - er sagt jedoch nichts über die eigentliche Motortemperatur aus. Ein guter Indikator für die Motortemperatur (also die Temperatur des Blocks) wäre die Öltemperatur welche über den Geber in der Ölwanne gemessen wird. Bei vielen Fahrzeugen ist der Geber im Kühler ein sog. Doppeltemperaturgeber, einer der beiden wird vom Schalttafeleinsatz ausgewertet, der andere vom Motorsteuergerät.
Danke Sebastian,
so hab ich mir das schon gedacht, war aber nicht sicher. Die Öltemperatur ist dann die wichtigere Info.
Gruss, Klaus
    deepdive2000
