Duke Geschrieben 2. Februar 2016 Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 Hallo Zusammen, weiß zufällig jemand wie man die Abdeckung der Sitzschienen demontieren kann? Also nicht die kleinen Ausschnitte für die Sitzmontage, sondern das komplette Profil? Möchte die darunterliegenden Stahlschienen mal gründlich reinigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 2. Februar 2016 Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 Oh, Oh, da würd ich nicht drangehen, raus bekommt man sie ja vielleicht noch, aber wieder vernünftig rein??? (Sind geclipst, ich würde es nicht machen, aber jeder so, wie er kann!) Gr. C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 2. Februar 2016 Teilen Geschrieben 2. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau das habe ich mir eben auch gedacht -> besser Pinsel und Spezialabsaugung am Heimstaubi improvisiert ?! Kommt zeitlich auf das gleiche raus, aber "alles bleibt beim Alten". Ansonsten mal andersrum überlegen und mit Pinsel/mildem Seeifenwasser Druckluft einsetzen ?! Hat bei meinem "Alten" Wunder gewirkt . Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 3. Februar 2016 Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 1. Sitzbank und Einzelsitze ausbauen. 2. End-Abdeckung mittlere Schienen raushebeln 3. Verzurrösen äußere Schienen ausbauen, je 2x Torx 4. Wenn Du von hinten in die Schiene schaust, siehst Du eine kleine Halteklammer. Zwischen Sitzschienenverkleidung und dieser Halteklammer, die Halteklammer mit einem flachen Schraubendreher nach außen wegdrücken. Dann kannst Du die Schiene einfach hochziehen. Den restlichen Teil der Schiene dann allerdings nach hinten oben rausziehen. Ich musste dasvor ein paar Wochen in der Werkstatt mit ansehen. Das ist ein ordentlicher Aufwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tour9799 Geschrieben 3. Februar 2016 Teilen Geschrieben 3. Februar 2016 Moin, beim Discounter gab es mal so ein Teil für kleines Geld. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Damit sauge ich nach dem Urlaub die Fuge aus, klappt super. Mit Sicherheit einfacher wie die Profile zu demontieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 12. Juli 2025 Teilen Geschrieben 12. Juli 2025 (bearbeitet) Also die Kunststoffenden sind runter... Aber jetzt bewegt sich die Abdeckung keinen mm.🙄 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Wer hat einen Rat? Bearbeitet 12. Juli 2025 von JM96 Zitieren Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 12. Juli 2025 Teilen Geschrieben 12. Juli 2025 Durch Desziplin, gepaart mit roher Gewalt ging es 🤣 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
derDicke Geschrieben 12. Juli 2025 Teilen Geschrieben 12. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht auswendig, meine aber man muss die Schienen nach unten kippen und dann nach vorne schieben. Steht aber in der Betriebsanleitung drin. Zumindest beim T6.1, aber das wird ja nicht großartig anders sein bei den Vorgängern. Gruß derDicke 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 12. Juli 2025 Teilen Geschrieben 12. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schau dir mal das Video an. .. 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 12. Juli 2025 Teilen Geschrieben 12. Juli 2025 @FreeDriver & @derDicke Danke für euren Rat. Es ist tatsächlich komplett anders. Das Video hatte ich mir vorab zu Genüge getan. Der T5.2 hat durchgehende Abdeckungen. Diese sind im Heck in eine Stange eingerastet und anschließend alle 40cm geclipst. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ohne Hebel geht nix, sonst bricht man sich die Finger 😄 Man darf auch keine Angst haben, da man jedes mal denkt: "Schei**, die ganze Abdeckung ist gebrochen" - solche Schläge tut das 🤣 Have aber letztendlich alle entfernt bekommen. Jetzt kommt der 2. schwierige Part... Ausmessen des PVC Belages.🤢 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
KnopfJim Geschrieben vor 58 Minuten Teilen Geschrieben vor 58 Minuten Das erste Video zeigt gut, wie die Klipse aussehen und wie man sie hebeln kann. Hab es aus Neugierde mal ausprobiert. Mit Kraft geht es, aber bedenkt, dass es Alu ist. Nach Möglichkeit also immer die Klipse weghebeln (zumindest etwas) und zum Hochdrücken der Schiene bestenfalls Kunststoff oder abgeklebtes Metall nutzen. Ansonsten beschädigt man die Aluschiene am Klips, oder an der Oberflächenunterkante. Daher wird wohl im zweiten Video mit einem extra breiten Hebel gearbeitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
