Wie demontiert man die Alu-Abdeckung der Sitzschienen?
Hallo Zusammen,
weiß zufällig jemand wie man die Abdeckung der Sitzschienen demontieren kann? Also nicht die kleinen Ausschnitte für die Sitzmontage, sondern das komplette Profil?
Möchte die darunterliegenden Stahlschienen mal gründlich reinigen.
Oh, Oh, da würd ich nicht drangehen, raus bekommt man sie ja vielleicht noch, aber wieder vernünftig rein??? (Sind geclipst, ich würde es nicht machen, aber jeder so, wie er kann!)
Gr. C.
Genau das habe ich mir eben auch gedacht -> besser Pinsel und Spezialabsaugung am Heimstaubi improvisiert ?! Kommt zeitlich auf das gleiche raus, aber "alles bleibt beim Alten". Ansonsten mal andersrum überlegen und mit Pinsel/mildem Seeifenwasser Druckluft einsetzen ?! Hat bei meinem "Alten" Wunder gewirkt .
1. Sitzbank und Einzelsitze ausbauen.
2. End-Abdeckung mittlere Schienen raushebeln
3. Verzurrösen äußere Schienen ausbauen, je 2x Torx
4. Wenn Du von hinten in die Schiene schaust, siehst Du eine kleine Halteklammer. Zwischen Sitzschienenverkleidung und dieser Halteklammer, die Halteklammer mit einem flachen Schraubendreher nach außen wegdrücken. Dann kannst Du die Schiene einfach hochziehen. Den restlichen Teil der Schiene dann allerdings nach hinten oben rausziehen.
Ich musste dasvor ein paar Wochen in der Werkstatt mit ansehen. Das ist ein ordentlicher Aufwand.
beim Discounter gab es mal so ein Teil für kleines Geld.
Damit sauge ich nach dem Urlaub die Fuge aus, klappt super.
Mit Sicherheit einfacher wie die Profile zu demontieren :D
  • 9 Jahre später...
Also die Kunststoffenden sind runter...
Aber jetzt bewegt sich die Abdeckung keinen mm.🙄
Wer hat einen Rat?
Bearbeitet von JM96
Durch Desziplin, gepaart mit roher Gewalt ging es 🤣
Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht auswendig, meine aber man muss die Schienen nach unten kippen und dann nach vorne schieben.
Steht aber in der Betriebsanleitung drin. Zumindest beim T6.1, aber das wird ja nicht großartig anders sein bei den Vorgängern.
derDicke
Schau dir mal das Video an. ..
@FreeDriver & @derDicke
Danke für euren Rat.
Es ist tatsächlich komplett anders.
Das Video hatte ich mir vorab zu Genüge getan.
Der T5.2 hat durchgehende Abdeckungen.
Diese sind im Heck in eine Stange eingerastet und anschließend alle 40cm geclipst.
Ohne Hebel geht nix, sonst bricht man sich die Finger 😄
Man darf auch keine Angst haben, da man jedes mal denkt: "Schei**, die ganze Abdeckung ist gebrochen" - solche Schläge tut das 🤣
Have aber letztendlich alle entfernt bekommen.
Jetzt kommt der 2. schwierige Part...
Ausmessen des PVC Belages.🤢
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    d3lachs Enjoy zwsimon timotruumaa
