radlrob Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Hallo zusammen, der Titel sagt eigentlich schon alles: Wie haltet Ihr Ordnung im Staukasten des Beach mit 2er Sitzbank? Kisten, Trennwände, Einschübe, Beutel? Und: Gibt es eine Alternative zu dieser Befestigungsschraube am Boden? Etwas, was nicht so aufbaut? Danke Robert Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Hi Robert, Ich habe zwar keinen Staukasten, aber zur Befestigung einen Hinweis: Ich müßte nochmal suchen, wo ich das gesehen habe, aber es gibt auf jeden Fall Nutensteine, welche mit Hilfe von zwei Schrauben an einer festgelegten Stelle in der Schiene fixiert werden (werden gegen unten verspannt). Wenn der Staukasten immer an der selben Position steht, dann könnte man mittels dieses Nutensteins, welcher dann ein Gewinde bietet, den Staukasten mit Unterlegschaube und Schraube fixieren. Gruß, Sascha Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Hier noch der Link zum passenden Nutenstein im Nachbarforum: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß, Sascha Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Danke Sascha! Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Hallo Robert, wie so oft, hat das schwedische Möbelhaus eine Cali-passende Lösung parat. Ich habe diese Hier in der Schublade: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die beiden großen und die mittleren Fächer passen super in die 2er Schublade und schaffen gut Ordnung. Gruß Christian You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 25. Januar 2016 Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Ich nutze übrigens sehr gerne diese Linsenschrauben mit Flansch: Sent from my iPhone using Tapatalk Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2016 Meinte eigentlich den linken Staukasten neben der Sitzbank. Aber Boxen für die Schubladen sind auch ne gute Idee, stimmt. Dann werde ich erst mal diese riesige Schraube da unten gegen eine Linsenkopfschraube mit Nutenstein austauschen und dann mal schauen, ob ich passende Kisten dafür finde... Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 26. Januar 2016 Teilen Geschrieben 26. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die originalen Anschläge/Nutensteine für die Sitzbank sollten bei der Box eigentlich auch reichen ... Click Die originale Befestigung hat oben im Griffstück eine kleine Abdeckung. Darunter befindet sich ein Sicherungsring, den man entfernen muss, um das Ganze von der Kiste zu trennen. Allerdings ist die Befestigung mit Nutenstein und langer M6-Schraube mit Unterlegscheibe ein bissl Fummelei bis man den Nutenstein in der Schiene trifft ... Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 26. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 26. Januar 2016 Prima. Mit der Anleitung sollte das ja klappen. Dann zwei Wasserkanister und ein, zwei Rako-Kisten mit Kocher, Teller, Besteck rein... Und los geht´s. Danke soweit! Link zu diesem Kommentar
E-Raiser Geschrieben 11. Februar 2016 Teilen Geschrieben 11. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Christian, auf deinem Foto sieht man ein Regal über der Küchenzeile, ist das zugekauft oder Eigenbau? Falls gekauft, kannst Du eine Quelle nennen? Grüße Peter Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 11. Februar 2016 Teilen Geschrieben 11. Februar 2016 Hey Peter, hier das Original von Ikea: Seitenregal ueber der Spuele und hier der professionelle Nachbau: Seitenregal über der Spüle 2.0 Aber beides ist wohl nicht mehr verfügbar. Allerdings hatte ein User vor ein paar Tagen hier zwei Ikea-Regale angeboten, vielleicht ist davon noch eins da?! Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 13. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2016 So, die Kisten für meinen Staukasten sind angekommen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Passt ganz gut so weit. Jetzt muss ich nur noch den Trumm von Verschraubung gegen die oben vorgeschlagene Linsenkopfschraube austauschen, dann steht auch alles schön gerade Link zu diesem Kommentar
trings Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Robert, Dein Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt. Vielleicht trotztem. Wo kann man die von Dir gezeigten Kisten erwerben? LG Thomas Bearbeitet 15. November 2020 von trings Tippfehler Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 15. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2020 Hallo Thomas, aber sicher: Die Boxen gibt es bei You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
trings Geschrieben 16. November 2020 Teilen Geschrieben 16. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ging schnell.... Danke!!! Link zu diesem Kommentar
