Multimedia-Schnittstelle mit Hub
mikedg
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Im Handschuhfach gibt ja den Mulitmedia anschluss z.b. mit USB Kabel. Das funktioniert super mit sogar einem 64GB Stick und aller Musik drauf. Nun wollte ich da mit einem Hub mein Navi anschliessen, wÀre wegen der Kabelverlegung super - zwischen den HandschufÀchern hoch und voila.
Leider meldet das System Devices not supported.
Ich hab dann online nachgeschaut und gelesen, dass der Multimediaanschluss keine hubs toleriert. Ich will aber eigentlich nicht einen Hub sondern 2 AnschlĂŒsse, den einen als Musikdose, den anderen als 5V versorger.
Hat jemand ne Lösung?
Gruess
Mike
  • Antworten 8
  • Zaesch
  • fossilium
  • Tom50354
  • mikedg
Leider nein... ich fĂŒrchte wir mĂŒssen uns noch zusĂ€tzliche USB Buchsen legen.
Wenn du was gutes preiswertes findest, gib bitte laut!
Prinzipiell wĂŒrde es mit einem "USB Y-Kabel" (das ist ein normales USB Kabel, an dem zusĂ€tzlich noch ein USB Stecker rausgefĂŒhrt ist, wo nur die Stromversorgungspins belegt sind - nimmt man z.B. fĂŒr externe Festplatten, die mehr Strom als 500mA ziehen) und einem "USB Gender Changer" (macht aus einem Stecker eine Buchse) funktionieren.
Einfach danach googeln, gibt es zusammen fĂŒr unter 3€. Darauf achten, dass das Y-Kabel nur "Typ-A" Buchsen (1) und Stecker (2) hat.
Der USB Stick kommt dann an den voll belegten Stecker, das Navi in den mit nur der Stromversorgung. Ob allerdings der Strom reicht, um an dieser Stelle was zu betreiben oder zu laden, kann ich nicht beurteilen.
GrĂŒĂŸe,
Manfred
Genau so mache ich das zum Laden des Handys. Handy ins Handschuhfach an den Strom - fertig.
Ein Y, dass am einen Ende nur Stromversorgung hat. Man kennt das von AnschlĂŒssen an den Rechner wenn man einen zweiten USB braucht um genug Strom bereitzustellen.
Auf den reinen Stromzweig dann ein AdapterstĂŒck das mit dem gewĂŒnschten Anschluss fĂŒr z.B. Micro-USB endet.
Funktioniert soweit problemlos.
In seltenen FĂ€llen ist das Interface aber auch schon mal ausgestiegen - weil der Stromverbrauch wohl zu groß wurde.
Ob's fĂŒr's Navi reicht - keine Ahnung.
Aber Ausprobieren kostet ja fast nichts.
Gruß,
Gunther
Hallo ihr USB-Unterversorgten,
ich habe mir zwei Doppel-USB-Buchsen eingebaut. Diese lassen sich jeweils mit einem Ein/Aus-Schalter ohne Kontrollleuchte stromlos machen. Keine Kontrollleuchte, weil diese im Dunkeln nur stören wĂŒrde...schließlich zeigen die zu ladenden Devices ja an, ob sie Strom bekommen.
Eine Buchse ist auf dem Armaturenbrett und eine hinterm Fahrersitz verbaut. Fotos kann ich gerne nachliefern.
Ich wollte nicht mehr mit den ZigarettenanzĂŒnder-USB-Adaptern arbeiten und auch kein Kabel aus dem Handschuhfach raushĂ€ngen haben.
Beim Preis ist Vorsicht geboten...die gĂŒnstigen China-Kracher können den Radioempfang stören! Ich habe meine bei einem deutschen Anbieter auf dem Caravan Salon in DĂŒsseldorf gekauft (je 15,- €), nachdem ich denen das Problem mit den Störungen geschildert habe. Leider weiß ich die Firma gerade nicht (muß mal nachsehen). Jedenfalls funktionieren die Teile einwandfrei!
GrĂŒĂŸe vom Bodensee,
Zaesch
Hallo Zaesch,
welche Buchsen hat du genommen? Ich wÀre sowohl an Bildern als auch am Anbieter interessiert, gerne auch als PN.
Ich möchte mir nĂ€mlich auch welche einbauen, am liebsten in Kombi mit einer Dose als ZigarettenanzĂŒnder. Die brauche ich nĂ€mlich fĂŒr mein Navi, wenn ich nicht immer mit offener Schublade vorne rumfahren will. Im Moment habe ich vor, diese bei einem bekannten Versandhandel zu bestellen. Z.B. solche, wenn ich genug Platz habe:
Kennt die jemand oder weiß, ob die das Radio stören wĂŒrden?
Vielen Dank fĂŒr Infos,
Mario
Hallo nochmal,
ich habe dieses Teil auf dem Caravan Salon 2015 in DĂŒsseldorf am CBE-Stand gekauft:
Wie gesagt, keine Störungen beim Radioempfang.
Ich habe ja auch dazugelernt...zuerst hatte ich so ein Billigteil bei Ebay geschossen, 3 Wochen auf die Lieferung geartet und mußte feststellen, dass
1. der Radioempfang gestört war (immer wieder Rauschen - ohne Strom kein Rauschen),
2. die Funktionsanzeigende LED sich bei Dunkelheit in der Windschutzscheibe gespiegelt hat und
3. die beiden USB-Buchsen nicht die angegebene Leistung liefern konnten (ewig lange Ladezeiten)
Fotos von meinem Einbau liefere ich noch...
Gruß,
Zaesch
Die Fotos...
hinterm Fahrersitz:
Auf dem Armaturenbrett:
Wen der Schmutz stört, der darf vorbeikommen und mein Auto sauber machen 😜
Gruß,
Zaesch
Sent from my iPhone using Tapatalk
Super. Vielen herzlichen Dank. 👍
Viele GrĂŒĂŸe
Mario
Gesendet mit Tapatalk
    Hpool
