rolvos Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Hallo Bei unserem Cali beschlagen die Scheiben sehr stark während der Fahrt - auch bei längeren Touren. Insbesondere die im Wohnbereich sind, wenn wir mit 3-5 Mann unterwegs sind, eigentlich immer voll beschlagen. Aber auch die Scheiben der Vordertüren muss ich immer mal wieder entweder über Gebläsestufe 4 oder kurzes Lüften wieder frei machen. Ich habe die manuelle Klimaanlage an Bord, aber auch deren Einsatz verändert nichts Wesentliches. Ist das bei Euch auch ein Problem? Herzlichen Gruss Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wanda Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Hallo Roland Eigentlich doch ein klares Zeichen von zu kleinem Aussenluft Anteil oder eben nur Umluft. Kann es sein das deine Aussenluft Einlass verstopft ist. Gruss Wanda Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Januar 2010 Online Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Hallo, zur Zeit trägt man ja viel Schnee ins Auto. Somit ist die Feuchtigkeit schon etwas höher. Die Klimaanlage trocknet bei Minus xy Grad nicht mehr, der Kompressor wiedr wegen Frostgefahr abgeschaltet. Was neben Wandas Tips noch sein könnte ist ein feuchter Filter in der Lüftung. Und ein permanent feuchert Boden irgendwo. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 31. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 ... hier schneit es gerade wie wild, da muss ich etwas warten mit gucken nach Verstopfung und Filter. Wo gucke ich da am besten? Im Motorraum unter der Frontscheibe? Das mit der Feuchtigkeit v.a. im Winter kenne ich natürlich, aber bei längeren Fahrten war ich das in den letzten Jahren nicht mehr so heftig gewohnt. Weder BMW noch Golf oder mein 96er Benz mach(t)en da Probleme. Lieben Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Januar 2010 Online Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Hallo. Ich habe auch noch nicht nachgesehen. Lt. altbeton musst du den Kopf in den Beifahrerfußraum stecken und dann nach oben schauen. Beim öffnen unbedingt eine Schutzbrille tragen. Da fällt einem wohl oft der Mist entgegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 31. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe jetzt mal die Abdeckung dort abgenommen (sogar ohne Schutzbrille, da ich sehr mutig bin) - da ist nur ein blütenweißes Dämmteil und ein paar sehr saubere, mit Schrauben befestigte Abdeckungen von irgendwas. Im Motorraum war etwas Schnee vor dem Plastikgitter in der Rinne unterhalb der Frontscheibe (könnte auch vom Schnee-von der Scheibe-abfegen stammen) - und das Beschlagproblem hatten wir auch schon im Herbst, als es nicht schneite ... Gruss vom ratlosen Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 31. Januar 2010 Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 Hallo, in der Bedienungsanleitung der Klima (ich habe die Climatronic) steht explizit etwas darüber, wie die Einstellungen sein sollen, damit die hinteren Scheiben nicht beschlagen. Habe ich erst vor ein paar Tagen drüber nachgelesen. Von daher mein Tipp: Erstmal die Anleitung checken, vll. hilft das ja schon. Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 31. Januar 2010 Online Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, wenn es kein nasser Filter und kein nasser Fußboden ist, kann es eigentlich nur eine falsche Einstellung der Klima sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolvos Geschrieben 31. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 31. Januar 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. mmmh, meine Frau behauptet, sie habe nichts gefunden. Muss ich da nochmal selber gucken ... ?( Melde mich. Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
