Rollo hinten rechts Cali Beach
vwbulli.ch
Hallo Leute
Hatte heute meinen Beach in der VWN-Werkstatt und es wurden alle beanstandenen Reparaturen auf Garantie gemacht:
-Armaturenbrett (Tacho) wurde nicht gerade ab Werk eingebaut
-B-Säule bei Schiebetür Rolloschiene gerichtet
-Markise ersetzt
-Stossstange verhärtet (ab Werk war die mit der AHK sehr schwummig bis fast nicht belastbar)
Leider konnte der Rollo hinten rechts nicht repariert werden. Wenn ich den Rollo nach unten ziehe, ist er gegen die Heckklappe etwa 2.5 cm höher als gegen die Schiebetür. Bei der Schiebetür ist der Rollo bündig unten. Mit erhöhtem Druck kann ich den Rollo nach unten drücken. Dann entsteht aber eine Wölbung über den ganzen Rollo. Wenn ich dann los lasse, zieht sich der Rollo wieder die 2.5 cm hoch und die Wölbung verschwindet.
Leider habe ich im Netz nichts zu diesem Thema gefunden.
Der Nette vom VWN hat mir mitgeteilt, dass es nicht anders geht, da die Rolloschiene hinten länger ist als vorne, daher kann der Rollo nicht ganz nach unten gezogen werden. ????? Das glaub ich aber nicht. Haben andere Beachfahrer dieses Problem auch???
Lichtverhältnisse sind nicht ganz die Besten.
Hier ist der Abstand zu sehen. Er beträgt etwa 2.5cm.
[ATTACH=CONFIG]34832[/ATTACH]
Hier versuchte ich mit der Taschenlampe von aussen zu beleuchten
[ATTACH=CONFIG]34833[/ATTACH]
Bis zur c-Säule wird der Abstand immer kleiner. Bei der c-Säule liegt die Schiene dann auf der Fensterverkleidung auf.
Danke für die Mithilfe.
Grüsse
Cyrill
Bearbeitet von CaliPilot
In einen Post zusammengefasst
Ich weiss nicht ob die Verkleidung im CL gleich ist???
In unserem Beach 11/2014 ist es so, dass alle Rouleaus nicht ganz schliessen oder sich wieder leicht öffnen. Die Feder zieht halt permanent nach oben, echte Arretierung scheint es ganz unten keine zu geben. Ich habe mir schon überlegt, mit Magneten oder Klett etwas zu basteln - aber schöner wird der Bus dadurch kaum.
Das Rouleau hinten rechts klemmt bei uns etwas in der Schiene, wenn man es einhändig öffnen möchte stellt es sich unschön schräg. Zweihändig gehts dann.
Vagant
Ich kann die Fotos irgendwie nicht öffnen.
Bei mir ist da jedenfalls nur ein minimaler Spalt von 1-2 mm wie an allen Rollos. Das Rollo hängt dann auch nicht in Falten.
Bei unserem Beach, Bj.2015, gehen die Rollos bis nach unten und bleiben auch unten.
Gruß,
Mainline
Sali Cyrill
Unser Rollo hinten rechts hat dieses Problem auch.
Ich vermute das Problem bei unserem Rollo ist, dass die Führung (schwarzes kleines Teil) im Draht in der hinteren Schiene fehlt. Keine Ahnung wohin das Teil verschwunden ist.
Meistens haben wir da die Fenstertaschen drin, dann fällt es nicht auf.
Hi Sebastian,
ich hatte dasselbe Problem einmal mit dem linken mittleren Rollo. Wenn das Rollo beim rauf- oder runterschieben nicht waagerecht, sondern zu sehr schräg ist, dann rutscht die Aluschiene (Griffleiste) aus dem kleinen schwarzen Teil (ist dort nicht fixiert!). Irgendwo in der Führungsschiene wirst Du das kleine schwarze Teil finden und kannst die Aluschiene wieder schräg einführen.
Ich habe schon überlegt, die Teile mit Pattex zu verbinden...
Gruß,
Sascha
Hoi Sascha
Super, vielen Dank für den Tipp, werde ich gleich mal versuchen wieder einzufädeln.
Mein Rollo hinten rechts ist temperaturgesteuert... wenn er unten ist und bei mehr als 25 Graden geht es nicht mehr oben! Glaube aber dass ich nicht alleine bin mit dem Problem...
Die restlichen Rollos funktionieren einwandfrei.
Mattia
Bei mir gehen s alle zu. Auch bei meinem letzten Beach Mj. 2011 kein Problem. Somit hat der VWler sicher nicht recht.
Gruss, Soulkiter
Hinten links ging es auch von selbst wieder ein Stück auf. Habe dann immer ein mehrfach gefaltetes Stück Pappe seitlich in einen der beiden Schlitze gesteckt, damit es hält. Inzwischen bleibt es von selbst unten. Für mich ist das definitiv ein Fehler, wenn die Dinger nicht unten bleiben. Bei meinem Beach Mj. 2011 gab es das Problem nicht. Ich würde das Problem als Garantiefall betrachten.
Gruss, Soulkiter
Ich hab ein ähnliches Problem mit dem Rollo links (wo das Schiebefenster ist). Wenn die linke Fahrzeugseite in der Sonne stand, rollt sich das Rollo nicht wieder auf beim Hochschieben.
Grüße Steffen
  • 9 Jahre später...
Verdunklungsrollo hinten rechts geht
temperaturUNabhängig
schon längere Zeit
nicht mehr richtig hoch
(15cm vor Hochlage ist Feierabend)
wickelt also nicht mehr richtig auf
(Federproblem?, Staubproblem?)
Hat jemand eine Idee?
bleibt jetzt noch tiefer stehen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Najnarax pku70 Pladijs CaliBeach2021 Kombi
