Massepunkt in D-Säule links für AHK-Nachrüstung
Dammerl01
Guten Morgen zusammen,
ich habe am WE die Anhängerkupplung von Westfalia nachgerüstet. Klappte soweit auch ganz gut. Nur bin ich aktuell noch auf der Suche nach einem vernünftigen/geeigneten Massepunkt in der D-Säule links an dem ich die Ringöse des E-Satzes anbringen kann. Zur Info: PDC-Abschaltung und die Stromversorgung Klemme 30/15 verlege ich vorerst mal nicht.
Problem ist ja bekanntlich der Schrank...
Laut Schaltplan gäbe es den Massepunkt 653. Nur wie komme ich da ran?
Vielleicht hätte ja mal jemand einen Tipp für mich...
Viele Grüße und einen schönen Tag noch!
Der Massepunkt liegt etwa 20 cm oberhalb des Radkasten.
wMlGaR UfLoeQAAAABJRU5ErkJggg==
Alternativ hast Du rechts an der D-Säule auch noch einen Massepunkt. Den solltet Du eigentlich auch links finden.
dxyzdXJ8dMcAAAAASUVORK5CYII=D94C7mae7XdDQAAAABJRU5ErkJggg==
Danke, MoR.
Nur die Frage ist halt, wie ich da am besten rankomme. Beim CL ist ja der Schrank im Weg.
Ich sehe da 4 Möglichkeiten:
1. Hinter der D-Säulen-Verkleidung
2. Hinter der FI-Verkleidung im hinteren Schrank
3. Hinter der Verkleidung im Kleiderschrank
4. Von außen über den 230V-Anschluss.
Wäre nur Klasse, wenn ich vorher wüsste, wo der zielführendste Zugang ist...:)
Aber mit Deinem Hinweis "20cm oberhalb des Radkastens" könnte ich schon mal durch Messen den Zerlegeradius einschränken.
Vielen Dank und schöne Grüße,
  • 10 Jahre später...
Ist schon eine Weile her... mich würde interessieren, ob und wo Du den Massepunkt geortet hast ! Stehe beim T6.1 vor demselben Dilemma , weil ich eine Solaranlage anschliessen will und den Zugang zm Massepunkt hinten links im Schrank nicht  zugänglich kriege.
Durch die Außensteckdose kommt man da ganz gut dran. Ich weiß nicht wie das bei den neueren Callis ist, aber bei den Alten muss man die Schrauben der Steckdose sehr vorsichtig anziehen, da sie einfach ins Außenblech gezogen wurden.
Die 4 Schrauben der Steckdose lösen, Steckdose glaub 45° nach links (oder rechts) drehen und rausziehen. Steckverbindung bei Bedarf lösen. Am besten von innen auf den Gaskasten eine Lampe legen.
Der Massepunkt befindet sich, wenn man nach hinten greift ungefähr auf einer höhe mit der Öffnung. 10er Schraube
!Achtung, wenn weg, dann weg! Also nicht fallen lassen.
Gruß Eike
vielen dank für den Hinweis, ich probier es am wochenende!
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    tonitest divadrebraf Multi22 demBIMseinSohn T3-4-5 Californiger Sofasurfer chris2008 FreeDriver speedcow Emmental Benno_R T2-Fahrer Mr.Lupus oceanfrank GruenNdB Greekfan
