Geräusche bei abgestellten Fahrzeug
Rabe
Was könnte das sein? Da ich es nicht beschreiben kann konnte ich über die Suche nichts finden. Habe es mal gefilmt.
Gruß Bernd
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Moin, kannst Du eingrenzen wo das Geräusch herkommt?
Gruß Dirk
Standheizung? Lüftermotor? Wie Dirk bereits schrieb, kannst du die Quelle zumindest halbwegs lokalisieren? Umbauten am Fahrzeug?
Unser Cali macht derzeit auch eigentümliche Geräusche beim Ausschalten der Zündung ... Traktormäßig ... der Lüfter läuft ewig nach. Es ist einfach ZU HEIß.
Schweißgebadete Grüße von callivan
Ich habe an meinem Beach Bj. 2006 ähnliches Geräusch, wenn ich den Motor während einer aktiven Regeneration des DPF stoppe. Dann laufen die Kühlerlufter mit verminderter Drehzahl eine ganze Zeit nach. Wie lang, hab ich noch nie geschaut.
Machte er zu Anfangs nicht, kam erst nach dem letzten Motorsteuergerät Update.
MFg. Steffen
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
es kommt aus dem Motorraum, aber ich kann es nicht wirklich sagen wo es genau herkommt. Es erscheint häufig wenn ich das Fahrzeug über den Schlüssel entriegel, dann läuft es an. Innen an der Lüftung und Standheizung kommt keine Luft an. Mittlerweile macht er es auch einfach so wenn er abgestellt ist. Gestern morgen war nach 10 Std. Pause (seit der letzten Fahrt) die Batterie leer :( Es ist also nicht das nach der Fahrt ein Lüfter nachläuft sondern vor der Fahrt und zwischendurch gelegentlich.
Umbauten sind keine an dem Fahrzeug. Einzeig ein Mardersystem. Die letzte Veränderung durch die Werkstatt war der Austausch der Kraftstofffilterbox.
Da Tapatalk das Video nur als Link eingebunden hänge ich es nochmal direkt an.
Danke für eure Hilfe!
Bernd
Bearbeitet von Rabe
Ist wieder nur ein Link :( irgendwie konnte man es mal anhängen...
T5.2 / Baujahr 04/2010 und ein 128 kW - Motor ?
Ist eine Luftstandheizung verbaut ?
Ist eine Wasserstandheizung verbaut ?
Clima oder Climatronic ?
Kühlmittelnachlauf - was zeigt die Kühlwassertemperatur an - plausible Werte- / Zeigerstellung ?
Baujahr und Motor stimmt soweit. Ich habe eine Luftstandheizung und der Motor zeigt während der Fahrt 90 Grad.
Bernd
Der Cali stand jetzt beim Freundlichen, er konnte nur feststellen das die Batterie kaputt ist und meinte da könne dieses Geräusch auftreten???
Wie erwartet sind die Geräusche trotz der neuen Batterie noch unregelmäßig aber da. Sie kommen aus der Nähe des linken Vorderrades.
Gruß Bernd
Mal den Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen?
Nimm doch mal das Geräusch mit dem Handy auf und stell es hier rein.
Chris
Ausgelesen haben wir und konnten nichts feststellen. Das Geräusch habe ich als Video aufgezeichnet und kann hier angesehen werden [video=youtube;fKFcY-ziQgk]
Gruß Bernd
Sorry - ich doof! Hatte das Video übersehen!
Chris
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    awiron zenit01 randomdude35 FloBA Rentner1988 crise mjancom BillyKid22
