Vor dem Cali- was liegt da?
sully77
...wir kaufen 1x, vielleicht 2x im Jahr so ne "Bambus"-Strandmatte für 2,- Euro...
Perfekt!
  • 5 Jahre später...
Hallo liebe Reiseexperten,
gibt es inzwischen Langzeiterfahrungen bzgl. Haltbarkeit und Pflegeaufauwand des Markisenteppichs von Tom aus dem Shop ?
Haben bereits einmal schlechte Qualität gekauft und suchen nun einen etwas langlebigeren Teppich.
Viele Grüße,
Frank
interessantes Thema,  nun ich nutze schon seit vielen Jahren ein ganz einfaches Geotextil (3×2m) aus dem Straßenbau in schwarz. Das Textil ist unverwüstlich, nimmt keinen Schmutz an, ist schnell trocknend, leicht abzukehren und sehr günstig. Am Ausstieg der Schiebetür liegt eine Gummimatte
Wenn wir das Luftvorzelt aufstellen liegt das Geotextil ebenfalls als Schutz darunter.
Haben wir auch immer mit. Zugeschnitten wie die Fußmatte liegt während der Fahrt im Beifahrerfußraum.
Ist jetzt die vierte auf der Reise 😂😂
Haben die schon gerne mal liegen lassen.
Wir haben einen "Zip Carpet" von
. Wir wollten auch mehr "sauberen Aktionsradius" vor dem Bus und haben eh die Sonnensegel von Bent. Dazu passt der Teppich sehr gut und man kann ihn bei Bedarf z.B. auch an die Segel anzippen oder durch eine kleine Schlaufe am Gestänge befestigen. Von unten ist er beschichtet (wasserdichtes PVC-Laminat), sodass keine Feuchtigkeit durchkommt, die Oberseite ist schön weich. Dass Packmaß (55 x 16 cm) ist bei der Größe (250 x 250 cm) in Ordnung.
Wer es individuell haben möchte (sowohl, was die Maße als auch Ösen und so betrifft): easy2cover.com
Was das Material dann wirklich taugt, wird sich dieses Jahr zeigen.
Hallo Wolle,
wie sieht es denn mit dem Bent Carpet aus, wenn er von oben naß wird ?
Saugt er sich dann voll?
Viele Grüße,
Frank
Es ist nur eine dünne Schicht Kunstfaser, dieser wird feucht, aber nicht im Sinne von "vollsaugen". Trocknet auch wieder schnell.
  • 4 Monate später...
wir sind Ganzjahrescamper und passen unser Setup dem zu erwartenden Wetter an.
Wir haben eine ARB Sackmarkise mit Seitenwänden und Innenzelt.
In der Regel habe ich dann noch mindestens ein British Army Tarp dabei.
Im Frühjahr haben wir selten einen einen Teppich, eventuell eine Gummi-Fußmatte. Bei Bedarf hängen wir die Seitenwände ein.
Im Sommer haben wir bei Bedarf eine Picknickdecke vor dem Bus liegen.
In der Regel aber nix. Je nach Dauer des Aufenthalten bauen wir die Seitenteile an und kochen unter dem Vorzelt.
Wenn es in Mückengebiete geht, nehmen wir das geschlossene Innenzelt mit Mesh und Boden mit. Hier kann denn dann auch ein fetter Regen kommen und wir bleiben von unten trocken und sauber.
Im Herbst nutzen wir die Seitenwände ohne Boden. In der Regel ist der Boden weich und da würde dann nur alles am Boden kleben. Hier reicht dann eine Fußmatte oder Schuhe ausziehen.
Im Winter, wenn es richtig friert nehmen wir die Außenwände und das Innenzelt mit. Hier liegt denn das Tarp auf dem Boden, darauf kommt ein Vorzeltteppich und der Boden des Innenzelts. Wenn das nicht reicht, kommt noch eine BW-Wolldecke auf den Boden.
Bearbeitet von Eddweb
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank Aurora2023 DocCraven KaiKaputnik Koala DerGeraet berniew
