Andreas Garmisch Geschrieben 23. April 2017 Teilen Geschrieben 23. April 2017 ...wir kaufen 1x, vielleicht 2x im Jahr so ne "Bambus"-Strandmatte für 2,- Euro... Perfekt! Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 19. März 2023 Teilen Geschrieben 19. März 2023 Hallo liebe Reiseexperten, gibt es inzwischen Langzeiterfahrungen bzgl. Haltbarkeit und Pflegeaufauwand des Markisenteppichs von Tom aus dem Shop ? Haben bereits einmal schlechte Qualität gekauft und suchen nun einen etwas langlebigeren Teppich. Viele Grüße, Frank Link zu diesem Kommentar
Hannes_112 Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 Hallo zusammen, interessantes Thema, nun ich nutze schon seit vielen Jahren ein ganz einfaches Geotextil (3×2m) aus dem Straßenbau in schwarz. Das Textil ist unverwüstlich, nimmt keinen Schmutz an, ist schnell trocknend, leicht abzukehren und sehr günstig. Am Ausstieg der Schiebetür liegt eine Gummimatte Wenn wir das Luftvorzelt aufstellen liegt das Geotextil ebenfalls als Schutz darunter. 1 Link zu diesem Kommentar
Reise.Schneider Geschrieben 23. März 2023 Teilen Geschrieben 23. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Haben wir auch immer mit. Zugeschnitten wie die Fußmatte liegt während der Fahrt im Beifahrerfußraum. Ist jetzt die vierte auf der Reise 😂😂 Haben die schon gerne mal liegen lassen. Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Wir haben einen "Zip Carpet" von You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Wir wollten auch mehr "sauberen Aktionsradius" vor dem Bus und haben eh die Sonnensegel von Bent. Dazu passt der Teppich sehr gut und man kann ihn bei Bedarf z.B. auch an die Segel anzippen oder durch eine kleine Schlaufe am Gestänge befestigen. Von unten ist er beschichtet (wasserdichtes PVC-Laminat), sodass keine Feuchtigkeit durchkommt, die Oberseite ist schön weich. Dass Packmaß (55 x 16 cm) ist bei der Größe (250 x 250 cm) in Ordnung. Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Wer es individuell haben möchte (sowohl, was die Maße als auch Ösen und so betrifft): easy2cover.com Was das Material dann wirklich taugt, wird sich dieses Jahr zeigen. Link zu diesem Kommentar
Smokyfrank Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 Hallo Wolle, wie sieht es denn mit dem Bent Carpet aus, wenn er von oben naß wird ? Saugt er sich dann voll? Viele Grüße, Frank Link zu diesem Kommentar
Wolle27 Geschrieben 24. März 2023 Teilen Geschrieben 24. März 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ist nur eine dünne Schicht Kunstfaser, dieser wird feucht, aber nicht im Sinne von "vollsaugen". Trocknet auch wieder schnell. Link zu diesem Kommentar
Eddweb Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, wir sind Ganzjahrescamper und passen unser Setup dem zu erwartenden Wetter an. Wir haben eine ARB Sackmarkise mit Seitenwänden und Innenzelt. In der Regel habe ich dann noch mindestens ein British Army Tarp dabei. Im Frühjahr haben wir selten einen einen Teppich, eventuell eine Gummi-Fußmatte. Bei Bedarf hängen wir die Seitenwände ein. Im Sommer haben wir bei Bedarf eine Picknickdecke vor dem Bus liegen. In der Regel aber nix. Je nach Dauer des Aufenthalten bauen wir die Seitenteile an und kochen unter dem Vorzelt. Wenn es in Mückengebiete geht, nehmen wir das geschlossene Innenzelt mit Mesh und Boden mit. Hier kann denn dann auch ein fetter Regen kommen und wir bleiben von unten trocken und sauber. Im Herbst nutzen wir die Seitenwände ohne Boden. In der Regel ist der Boden weich und da würde dann nur alles am Boden kleben. Hier reicht dann eine Fußmatte oder Schuhe ausziehen. Im Winter, wenn es richtig friert nehmen wir die Außenwände und das Innenzelt mit. Hier liegt denn das Tarp auf dem Boden, darauf kommt ein Vorzeltteppich und der Boden des Innenzelts. Wenn das nicht reicht, kommt noch eine BW-Wolldecke auf den Boden. Bearbeitet 28. Juli 2023 von Eddweb Link zu diesem Kommentar
