Freisprecheinrichtung Plus/Premium Sprachsteuerung - wer liefert die Sprachsteuerung
Onk
Empfohlene BeitrÀge
eine Frage an alle Nutzer der FSE Plus oder Premium ab Werk:
Wenn Ihr Sprachsteuerung nutzt - welches GerĂ€t stellt die Sprachsteuerung zur VerfĂŒgung?
Macht das die Freisprecheinrichtung oder wird hier direkt auf die Funktionen des Telefons zugegriffen?
Danke & Gruß,
Gunther
  • Antworten 20
  • Onk
  • grischa
  • alfonso
  • Sebastian
Die Premium-FSE selbst stellt diese Funktion zur VerfĂŒgung, zumindest wenn es um Telefon/Telefonbuch-bezogene Dinge geht. Die restliche Sprachsteuerung (Radio, Navi etc.) lĂ€uft ĂŒber das RNS315/RNS510.
Hallo Sebastian,
ja, mir geht's nur um Telefonie. Das Auto hat nur RCD 310. (Es geht nicht um das Auto in meinem Profil sondern um einen Comfortliner MJ 2015 mit MFL PR-Nummer ZE7 aber ohne werksseitige Mobil-Vorbereitung)
Ich bevorzuge es wenn die FSE das bereitstellt und nicht nur per Bluetooth auf die Funktion des Telefons zurĂŒckgreift.
Bei Aussagen zur KompatibilitĂ€t könnte ich allerdings langsam verzweifeln. Keiner will sich da zu was hinreißen lassen (Siehe anderer Thread).
Premium-FSE werden ja auch in der Bucht reichlich angeboten. Aber ohne zu wissen was dann nachher davon wirklich funktioniert ist mir das alles zu blöd.
Kannst Du sagen ab welcher Version eine Premium gute Chancen hat zu funktionieren?
Die Fiscon-Lösung nutzt die Sprachfunktionen des Telefons. Das wÀre daher zweite Wahl.
Gruß,
Gunther
Hey,
kurze Zwischenfrage:
Kann man mit der Sprachsteuerung am RNS315 noch mehr steuern außer das Telefon?
Hallo Onk,
schau mal da:
Irgendwo habe ich auch noch eine Liste mit den Teilenummern der verschiedenen SteuergerÀte.
Ich such mal.
Falls Du kein Problem mit Fremdteilen hast könnte auch noch was stehen.
Wenn ich die nötige Zeit dazu finde muss ich das Thema wieder auskramen und endlich mal das SteuergerÀt vom Fabia einbauen.
Das funktioniert nÀmlich und kann alles was man braucht.
Die beiden hier gehen:
Fabia
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 730 HW: 5K0 035 730
Bauteil: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007669451760
Codierung: 01 00 00 00 00 01 01 10
Betriebsnr.: WSC 13765 031 00042
ASAM Datensatz: UHVNA A01009
ROD: UHVNA_SK25.rod
VCID: E2CD61BDF5CE0B08D78
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende --------------------------------------------------------------------
T5 FSE PLUS
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Bauteil: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007664253858
Codierung: 0A 01 02 00 00 00 00 01
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B73695BB20FABC6811-806E
GrĂŒĂŸe,
Arne
Danke Arne.
Gibt's da jetzt irgendeinen Unterschied in der FunktionalitÀt zwischen dem vom Fabia und der vom Bus?
Hmm. Bzgl. Sprachsteuerung scheinen die Erfahrungen da ja recht unterschiedlich.
Die Bury aus meinem Roten macht das sehr gut. Aufgrund dieser Erfahrung der dringende Wunsch, dass die FSE die Sprachsteuerung fĂŒr Telefonbuch und Telefonie ĂŒbernimmt anstatt auf die Funktionen des Telefons aufzusetzen.
Im Moment habe ich ein Auge auf 7P6035730M geworfen.
Damit soll es laut Anbieter gehen wenn der Knopf am MFL auf Push to talk konfiguriert wird.
Aber ob das Teil aus dem Fabia oder dem T5 kommt ist mir letztlich schnurz solange es keine Fehler produziert.
Gruß,
Gunther
Also ich kann bei meinem T5.2 wĂ€hlen ob das Telefoninterface oder das Navi die Sprachsteuerung zur VerfĂŒgung stellen soll.
Das Telefon kann das IMHO sehr sehr viel besser wie das Navi. Aber es kann dann halt nur aufs Telefon zugegriffen werden.
Stell ich das Radio Navi als Headunit ein, versteht es mich nur in den seltensten FĂ€llen.
Alles ganz schön verwirrend...
Also aktuell habe ich mich mal auf 7P6035730M oder 3C8035730E eingeschossen.
Das rSAP der 3C8035730E brauche ich zwar nicht, aber angeblich soll die Sprachsteuerung besser sein.
Kann das jemand bestÀtigen/dementieren?
Preislich ist das in der Bucht nicht so der Unterschied.
Danke & Gruß,
Gunther
Mit der Sprachsteuerung im T5 habe ich noch keine Erfahrungen, Ă­m Fabia funktioniert das.
Wenn man sich ein wenig auf eine saubere Aussprache (sofern das bei meiner Herkunft ĂŒberhaupt möglich ist :D) konzentriert sogar annĂ€hernd Fehlerfrei.
Im Fabia ist das Skoda Radio "Swing" in Verbindung mit einer einfachen FSE verbaut.
Das Swing entspricht weitestgehend dem RCD310.
Der Funktionsumfang ist genau so, wie ich es mir vorstelle.
Ordentliche Spracheingabe, Freisprechen und gut.
Mehr nicht.
Beim Konfigurieren des T5 dachte ich, ich mache alles richtig mit FSE Plus (vermeintlich eine Stufe besser als Basic beim Skoda, ist aber nicht so!) und RCD310.
Leider Fehlanzeige.
Im direkten Vergleich ist der Radioempfang im T5 miserabel (Skoda hat eine Dachantenne) und die Spracheingabe nicht vorhanden.
Die SprachqualitÀt ist auch schlechter.
Lediglich die Bedienung ist im Fabia umstĂ€ndlicher, da das MFL ĂŒber weniger Funktionen verfĂŒgt und einiges mit dem Lenkstockhebel rechts eingegeben werden muss.
Das mit der SprachqualitÀt liegt vermutlich am Mikrofon und den Lautsprechern (ja, auch Sound kann der Fabia!)
Naja, wenn ich nichts mehr zum Basteln hÀtte wÀre mir ja langweilig.
:offtopic:Dynamisches Kurvenlicht gibt es beim Skoda ĂŒbrigens auch und ich meine nicht diese Nebelscheinwerfer mit dem Wackelkontakt!
GrĂŒĂŸe,
Arne
Danke Arne,
Das ist ja eher ein vernichtendes Urteil fĂŒr die FSE Plus.
Das mit der fehlenden Spracheingabe verstehe ich nicht. An anderer Stelle war zu lesen, dass das mit der Plus geht.
Die Position des Mikros im Dachhimmel ist ja eigentlich auch OK.
Also doch wohl eher 3C8...
Stimmt - Sound kann der T5 ab Werk nicht, aber das habe ich im Griff :)
"Nebelscheinwerfer mit Wackelkontakt" ist gut. Das muss ich mir merken. Am Anfang wurde ich tatsÀchlich darauf angesprochen ob da bei mir was kaputt ist. Inzwischen haben sich die Leute dran gewöhnt.
Danke & Gruß,
Gunther
Es gibt wohl FSE Plus SteuergerÀte, die der Spracheingabe mÀchtig sind.
Ich finde nur die Liste im Moment nicht.
Da hÀngt es wohl eher an der GerÀuschkulisse im Fahrzeug.
Ich hab schon die gute DĂ€mmung drin, aber ab 100 km/h wird es eben lauter als im PKW.
Wenn Du kein rSAP und keine Ladeschale brauchst reicht meiner Meinung nach die Plus mit Sprachsteuerung.
GrĂŒĂŸe,
Arne
:uuups: Fehler!
Ich hab keine Plus.
Ich wollte keine Plus weil ich keine Ladeschale wollte.
Mein Gedanke war Skoda Basic = VW Basic
Skoda Basic ist eine T5 Basic mit zusÀtzlicher Spracheingabe.
Plus ist richtig.
Oder eben Skoda.
Sorry.
Schau mal
und .
GrĂŒĂŸe,
Arne
GrĂŒĂŸe,
Arne
Danke Arne,
wieder etwas schlauer.
geladen wird im Handschuhfach mit einem reinen Stromabzweig vom MDI. Ladeschale will ich auch nicht.
rSap kann keines unserer GerÀte.
Es könnte also bestenfalls wÀhrend der Fahrt die WLAN-Funktion der 3C8...E genutzt werden.
Schauen wir mal ob's noch RĂŒckmeldung bezgl. unterschiedlicher QualitĂ€t der Sprachsteuerung gibt.
Gruß,
Gunther
Es wird eine 3C8035730E werden.
Preislich in der Bucht ziemlich egal und so bin ich fĂŒr alles gerĂŒstet.
Danke fĂŒr Eure UnterstĂŒtzung!
Gruß,
Gunther
Gute Wahl, wichtig ist das du dich nicht verleiten lÀsst ggf. 3C8035730D oder Àlter zu nehmen - die haben immer mal wieder diverse Probleme gehabt.
    Carlson01
