Markisenmontage - Dringende Anfrage
Californiagirl
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen, ich habe mir bei VW eine Markise bestellt und montieren lassen, es gibt Schwierigkeiten mit der Dichtung, Wasser lĂ€uft zwischen Markise und Fahrzeug herunter, also nicht regentauglich. Auskunft von VW: "das kann gar nicht dicht sein, die Markise ist nicht fĂŒr Regen konzipiert, sondern als Sonnenschutz gedacht". Ich bin jetzt sehr verwundert, denn vor der Bestellung habe ich die Auskunft erhalten, dass kein Wasser zwischen Fahrzeug und Markise durchlĂ€uft. Auch hier habe ich bei den verschiedenen Themenbereichen zur Markise gelesen, dass die Markise und der Cali so verbunden werden können, dass eben kein Wasser herunterlĂ€uft. Bitte dringend um Erfahrungsberichte bzw. um RĂŒckmeldungen!
Danke schon einmal!
GrĂŒsse vom Californiagirl
  • Antworten 29
  • Californiagirl
  • Cooperx
  • MM15
  • CaliPilot
Blödsinn!
Die haben die Dichtung vergessen.
Die Markise ist mit einer Gummilippe zur Dachkante regendicht abgedichtet.
Also alles nochmal von vorne.
erstmal hast du natĂŒrlich Recht. Die Markiese ist zum Cali hin dicht.
Ist denn zwischen Markise und Cali die Dichtlippe vorhanden?
Wenn ja ist diese richtig in die Kederschiene eingefĂŒhrt worden?
Wenn dir Lenggries, kommende Woche nicht zuweit ist (siehe ubten) schau doch an Stammtisch vorbei.
Da gibt es viele helfende HĂ€nde!
Ich kann den beiden vorherigen Postern auch zustimmen, ist die Dichtung vorhanden und richtig montiert kommt kein Regen durch, das Inkompetenzzentrum hat hier falsch Auskunft erteilt und das Teil entweder nicht oder nicht korrekt montiert.
Chris
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten! Die Gummilippe wurde montiert, aber es lĂ€uft trotzdem Wasser durch. Der Cali steht wieder bei VW, die wollen morgen noch einmal eine andere Lösung probieren. Eure RĂŒckmeldung bzgl der Regendichtheit ist wichtig fĂŒr mich, denn dann werde ich das morgen bei VW auch so kund tun, dass das sehr wohl möglich ist. Mal sehen, wie das morgen lĂ€uft!
@Campertreffen und helfende HĂ€nde: da wĂŒrde ich sehr gerne teilnehmen, Lenggries ist auch nicht zu weit zu fahren von meinem Wohnort aus, aber ich fahre am Freitag Abend nach Italien in Urlaub, wie es momentan aussieht ohne Markise...... Wann ist der nĂ€chste Stammtisch?
Herzliche GrĂŒĂŸe vom Californiagirl
Also, ich wĂŒrde die Markise auf jedenfall mitnehmen, ob die Pfeiffen es hinbekommen oder nicht! Ich wĂŒrde durchdrehen wenn ich im SĂŒden keine Markise zum Sonnenschutz hĂ€tte.
Chris
Da kann ich nur zustimmen. Nimm sie auf alle FĂ€lle mit!
Wenn die Dichtlippe montiert ist und es regnet trotzdem durch , dann ist die Dichtlippe wahrscheinlich nicht in dem Spalt der Markise eingefĂŒhrt , sondern liegt nur an.
Ich hab diese Woche erst zusammen mit einem Arbeitskollegen eine Markise an unseren Cali montiert. Ein Spalt in der Markise ist mir da nicht aufgefallen. Wo soll dieser sein?
Auch hier sehe ich keinen Spalt:
https://www.caliboard.de/showthread.php?5145-Welche-Markise-Fiamma-oder-Orginal-VW&p=58602&viewfull=1#post58602
Da die Markise bei der Montage eingehĂ€ngt wird, wĂŒsste ich auch nicht, wie man die Dichtung ĂŒber die komplette MarkisenlĂ€nge in einen Spalt einfĂŒhren sollte...
lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Die Omnistore ist an den Haltern an beiden Seiten eingehĂ€ngt und dieser Spalt zieht sich ĂŒber die komplette LĂ€nge der Markise. In diesen sollte auch die Dichtlippe rein. Zum Fahrzeugheck hin reicht die Dichtlippe leider nicht ganz in den Spalt.
Ist aber trozdem dicht.
Ok, da werde ich morgen mal nochmal nachschauen. Denke, dass bei mir im Moment die Dichtlippe auch nur anliegt.
War heute nochmal nachschauen - Dichtlippe war im Spalt, zumindest die vorderen 2/3 der FahrzeuglÀnge. So gesehen rutscht die Lippe von selbst in den Spalt, da beim Montieren der Markise die Dichtlippe schon sitzt.
Der Urlaub hat nun ohne Markise stattgefunden, mit Sonnensegel, da der VWN die regendichte Montage der Markise (Gummidichtung) nicht hinbekommen hat. Auskunft: "das geht nicht". Habe am Campingplatz 2 Californias mit Markise und mit regendichter Verbindung zum Fahrzeug gefunden, die netten Besitzer ließen mich Fotos davon machen wie es richtig montiert werden muss. Habe die Fotos gestern an meinen VWN geschickt, heute habe ich die Auskunft erhalten, dass "man mit Hochdruck an einer Lösung arbeite, da man auf den Fotos erkenne, dass diese Markisen anders als meine montiert wurden". Allerdings wisse man noch immer nicht, wo bei der Montage meiner Markise, respektive Dichtungslippe, der Fehler lag.
Fazit: ich werde vertröstet, habe noch immer keine Markise und wie es aussieht, wird das nix.
Frage: ist es tatsĂ€chlich so schwierig so eine Markise zu montieren? gibt es denn verschiedene Dichtungslippen?? wobei die Bestellnummer auf meiner Rechnung mit der Bestellnummer der Dichtungslippe auf einer Montageanleitung, die ich im Internet gefunden habe, ĂŒbereinstimmt.
Hilfe!: Ich möchte endlich meine Markise "regendicht" auf meinem Cali montiert haben, idealerweise noch in diesem Sommer und bevor ich in 2 Wochen wieder einen Kurztrip in den SĂŒden starte. Hat jemand mit einem VWN im SĂŒden von D - zwischen MĂŒnchen und Salzburg - gute Erfahrungen (vielleicht sogar mit Markisenmontage??) gemacht??
Ratlose GrĂŒĂŸe vom Californiagirl
Also die Markise habe ich schon allein montiert und ich bin wirklich ein trottel was "basteln" an Autos angeht! Du scheinst ein besonderes Exemplar an inkompetenz aufgetrieben zu haben :-)
Chris
    deepdive2000
