Himmel unter oberem Bett hängt durch
zzrtreiber
bei meinem Cali hängt der Himmel unter dem oberen Bett durch (siehe Foto).
Ist das bei euch auch so oder was ist hier los?
Andreas
  • Antworten 12
  • alfonso
  • zzrtreiber
  • calimerlin
  • CaliPilot
Ich (110KG) + Rita (ein paar KG) + Schwungmasse = exact was ich auf Deinem Foto sehe.
Chris
Das hängt im Laufe der Jahre immer mehr durch.
Wenn dann noch jemand das Bett statt am Lattenrost an der Verkleidung heruntergezogen hat wird es richtig schlimm.
Ich hab da auf der Suche nach Gebrauchtfahrzeugen schon fiese Dinge gesehen.
Grüße,
Arne
Also bei mir hängt auch nach sechs Jahren nix durch.
Vielleicht haben sich sich die seitlichen Nieten gelöst,
mit denen die Verkleidung befestigt ist.
Mehr dazu hier:
Bett im Klappdach: seitliche Nieten
Gruss,
Wenn das der Fall ist, geht fix zum Fremdfabrikat-Händler und kauft euch eines der Teile die HIER beschrieben sind.
Ist alles besser als der Mist vom :).
Grüße,
Arne
Geht ganz einfach. Rest nach innen hineindrücken. Im Baumarkt gibt es "Möbelschrankteilverbinderdurchsteckschrauben", die auf beiden Seiten einen Plastikkopf haben. Der Plastikkopf mit dem Innenschraubengewinde verfügt über kleine Stege, die ein Durchdrehen im Holz verhindern sollen. Diesen Plastikkopf durch das Loch mit einem Hammerstiel eindrücken. Sitzt fest und hält m.E. jetzt dauerhaft!
Gruß Harald
Was spricht gegen Blindnieten?
Ich denke das wird etwas eng mit der Nietzange und wegmachen würde ich das dann nicht mehr müssen wollen.
Denke zum Aufbohren kommt man da nicht mehr ran.
Grüße,
Arne
danke für eure Infos.
Dann werde ich mal nach den Nieten schauen.
Andreas
bei mir sind auch Nieten abgerissen. U. a. eine hinten, da kommt man ja nicht so gut ran.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich das ganze Bett ausbaue um alle Nieten neu zu machen.
Leider habe ich keinen Plan wie?
Hat hier von euch einer eine Anleitung zum Ausbau?
Danke im Voraus für eure Antwort(en)
Andreas
Nicht nötig.
Das Bett ausbauen ist mit Sicherheit deutlich mehr Aufwand als ein wenig Fummelei an den hinteren Stopfen.
Ich hab, nachdem die ersten abgerissen sind, gleich alle ersetzt.
Das ging schon.
Grüße,
Arne
Hallo Arne,
danke für die Info
Welche Nieten hast du genommen? Original oder dieaus dem anderen Beitrag (Peugeot oder Opel)?
Andreas
Ich hab die von Peugeot genommen.
Die lagen vom Ausbau meines T3 und später vom Peugeot Expert noch in der Werkstatt, ich hatte jedes Mal noch ein paar übrig und habe dann einfach immer neue dazugekauft.
Die Pins zum Sichern habe ich vorerst nicht reingedrückt, da ich Angst hatte, ich kriege sie nicht mehr heraus, ohne das Bett auszubauen.
Das Ganze ist jetzt knapp ein Jahr her, die Pins sind immer noch nicht drin und es hält trotzdem bombenfest.
Grüße,
Arne
