Tirolt5 Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo miteinander, ich würd mir gerne das Sonnensegel Mauritius L von Reimo kaufen. Passt das in die originale Gummischiene (Kederschiene) Erfahrungen damit? danke Bernhard Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo Bernhard, die Kederleiste am Cali ist zu breit für die originalen Keder an den Vorzelten / Sonnensegel. Einige hier ziehen zusätzlich beim Montieren ein Antennen- oder Stromkabel mit ein, um den überschüssigen Platz im Profil auszufüllen. Wenn Du das nicht machst rutscht das Ganze direkt wieder raus. Es gibt auch einen Kederadapter aus Gummi bei VW. Einige scheinen damit klar zu kommen, die Meisten haben aber die Erfahrung gemacht, dass, vor allem beim Sonnensegel, das ja abgespannt werden muss, der Gummi zu weich ist, und der You do not have the required permissions to view the link content in this post. (musste jetzt extra nachschlagen ;-) ) auch da herausrutscht. Alternativ hilft dann nur noch nähen. Grüße, Arne Link zu diesem Kommentar
Shortylein Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 Hallo, Wir haben auch das Mauritius von Reimo, nur glaube ich Größe M. Wir Arne schon schrieb, ist die Kederleiste zu groß. Ich habe mir für ein paar Eus einen Keder zum Annähen besorgt und meine Nähmaschine gefoltert (quasi als Doppelkeder). Damit geht es, wenn auch das Einfädeln zu zweit besser ist als es allein zu versuchen. Ansonsten aber ein super-Sonnensegel, finden wir. VG Antje Link zu diesem Kommentar
Mitsch Geschrieben 6. Juli 2015 Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 Hallo, Ich mache es gleich wie Antje. Habe am Mauritius M einen zweiten Keder angenäht, hält nun perfekt. Alles andere funktioniert nicht wirklich. Gruss Michel Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 6. Juli 2015 Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernhard, mir ist gerade aufgefallen, dass ich deine Frage im ersten Beitrag nicht richtig beantwortet habe. Du hattest ja nach der Gummischiene gefragt. Da ich nicht so der riesen Fan von dem Gummiteil bin, war meine Antwort auch auf den Wegfall des Gummiadapters gemünzt. Du kannst natürlich, den entsprechenden Keder vorausgesetzt, mehrere Varianten nutzen: a) Originale Aluschiene VW California - 2x 6mm Keder oder 6mm Keder+Kabel einziehen. Hält. b) Aluschiene + California Kederadaptergummi - 8mm Keder. Hält auch, aber eben nicht ganz so gut. Grüße, Arne Link zu diesem Kommentar
Tirolt5 Geschrieben 22. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 22. Juli 2015 Danke für die Antworten, ich bring das Mauritius L nur mit Silikonspray in die Gummischiene rein, ist auch sehr eng anliegend, vielleicht hat VW bei den neuen Gummischienen reagiert und die adaptiert. Bei Wind/Sturm: Wann spannt ihr das Sonnensegel nur bodennahe ab bzw wann zieht ihr es aus der Kederschiene raus? Hält das Material einen Sturm aus? danke Bernhard Link zu diesem Kommentar
alfonso Geschrieben 22. Juli 2015 Teilen Geschrieben 22. Juli 2015 Hat den Keder vom Mauritius denn mal jemand gemessen? Link zu diesem Kommentar
camagami Geschrieben 22. Juli 2015 Teilen Geschrieben 22. Juli 2015 Hallo Ich hab das Mauritius M. Montiere es ohne zusätzliches Kabel oder Kederleiste etc. Bei windigen Verhältnissen fängt der Keder an den Enden an auszureissen, -flutschen oder wie auch immer man das nennen will. Dann setz ich an jedes Ende einen Kederstein des Calicap, was alleine schon eine bessere Stabilität gibt (Segel rutscht nicht mehr hin und her). Mit je einem kleinen Spannriemen (von Velobefestigung) spann ich dann die Segel an den Kedersteinen fest. Kein grosser Aufwand und es hält. Hat sich soeben bei windigen, gewittrigen Verhältnissen am lago die Ledro (beim Gardasee) bewährt. Ich leg mal noch Fotos bei. Beste Grüsse Miguel You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Caliwil Geschrieben 3. September 2015 Teilen Geschrieben 3. September 2015 Hallo Miguel Danke für deine Tipps. Ich möchte auch in diese Richtung gehen. Als Neuling würde mich noch interessieren, wie die Keder-Stoppsteine aussehen und wo du diese her hast. Vielleicht hast du auch noch ein Foto davon:D? Noch eine Frage. Du hast auch keine Markise angebaut oder? Vermisst du diese manchmal? Danke:happy: Martin Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 3. September 2015 Teilen Geschrieben 3. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
camagami Geschrieben 3. September 2015 Teilen Geschrieben 3. September 2015 Hallo Martin Bezüglich Kedersteine hat ja Mor bereits geantwortet. Danke Mor:-) Die Markise hab ich gleich zu Beginn verkauft. Die Pro und Contras wurden meines Wissens bereits debattiert. Hier au die Schnelle meine Sicht der Pro und Contras: Pro - Sieht besser aus:-) - Viel weniger Gewicht - Segel schnell aufgestellt - Im Verlustfall/Sturm oder so, gehen beim Segel 160 CHF flöten, bei der Markise ist es ein mehrfaches. Hinzu kommt, das Segel hält meines erachtens nach mehr aus. - Mit den Seitenflügel des Segels kann man spielen. Sicht- und Windschutz oder offen. - Unterm Segel finde ich es angenehmer zu sitzen als unter der Markise Contra Auf Zwischenstopps oder auf Beton ist die Markise klar im Vorteil. Lösung: Suche ich mir ein Schattenplatz oder setz mich kurz unter die geöffnete Heckklappe. Auf dem Camping bin ich für Ausflüge etwas weniger flexibel. Wir handhaben es jedoch so, dass wir den Bus jeweils auf dem Camping belassen und auf andere Transportmittel zurückgreifen (Pedes, ÖV, Mietroller, eigene Velos). Ehrlich gesagt, habe ich zu Beginn auch etwas gezweifelt ob ich dann die Markise bei obigen Situationen nicht vermissen werde. Fazit: Absolut pro Sonnensegel, vermisse überhaupt nichts. Evtl. gibt es dann mal noch ergänzende ein Dreieck-Segel welches Bus-unabhängig aufgestellt werden kann. Beste Grüsse Miguel Link zu diesem Kommentar
Caliwil Geschrieben 4. September 2015 Teilen Geschrieben 4. September 2015 Hi Miguel Besten Dank für deine Überlegungen und Erfahrungen, welche sich mit meinen glücklicherweise decken. Gruss Martin Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 2. Juni 2016 Teilen Geschrieben 2. Juni 2016 Hallo Leute, ich krame das Thema mal wieder hoch, da wir auch mit dem Mauritius liebäugeln. Uns gefällt die Möglichkeit damit auch unsere Terrasse zu beschatten. Was für einen Keder-Durchmesser ist am Sonnensegel verbaut und welchen Durchmesser habt ihr für den zweiten Keder genommen, den ihr nachträglich angenäht habt? Link zu diesem Kommentar
Shortylein Geschrieben 3. Juni 2016 Teilen Geschrieben 3. Juni 2016 Moin Duke, Wir haben ja nun ein "Mauritius" übrig, falls Du Interesse hast... (wir haben uns durchgerungen, auf eine Markis umzusteigen, weil wir auf Reisen gern mal weghoppeln wollen). Ich habe da bereits einen zweiten Keder angenäht (bin allerdings auch kein Schneiderlein, also Laienhandwerk). Bei Interesse kannst du dich ja mal melden. ansosnten zu deienr Frage: ich glaub 4 oder 5, aber das müsste ich nochmal nachschauen... VG Antje Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 3. Juni 2016 Teilen Geschrieben 3. Juni 2016 Hallo Antje, ja, bitte sei so freundlich uns miss noch mal nach. Wegen deines Mauritius habe ich dir mal eine PN geschickt. Link zu diesem Kommentar
