Wischwasser-Desaster
Hallo Gemeinde,
eben meinen Daunenschlafsack aus dem hinteren Schrank obere Ablage geholt - vollkommen durchnässt! Da passen viele viele Liter in so einen Schlafsack, bis er fast tropft! Da muss ein Leck an dem Schlauch zur hinteren Düse sein. Habe mich schon gewundert, dass Tank recht schnell leer ist - aber wem fällt das auf, wenn er wegen Salz auf der Autobahn ständig spritzen muss. Gibt es tatsächlich so einen Mist?
Rainer, der sich vorgestern über Rost unter Türgummis beschwerte...
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • Rainer
  • globerocker
  • SiLi
Bist du sicher, dass es aus dem Schlauch kommt? Kannst Du es sehen, wenn vorne jemand den Hebel betätigt?
Hallo Rainer,
ich denke, es ist das T-Verbindungsstück vom Wasserschlauch in der D-Säule.
Im T5-Board hab ich dazu was gefunden, kann hier (vom office aus) leider nicht verlinken.
SUCHE dort mal nach "Waschwasser, Heckscheibe, undicht", da findest Du was.
Viel Erfolg bei der Behebung!
Hallo Tom - riecht exakt wie Wischwasser mit Frustschutz...
Jetzt hat es mich auch erwischt!
Ich habe nach der Frostphase hinten kein Wasch-Wasser mehr
auf die Heckscheibe bekommen. Ich habe es auf eingefrorenen
Schlauch geschoben. Aber jetzt bei wärmeren Graden funzte
die Heckscheiben-Spritze auch nicht.
Heute in der Werkstatt kontollieren lassen:
Genau über dem Kleiderschrank ist eine Unterbrechung des
Wasserschlauches. Arbeitszeit 2 Tage, da mindestens die
hintere Verkleidung entfernt werden muss.
Frechheit:
Jetzt läuft vom Freundlichen eine Anfrage an VWN ob das auf
Gewährleistung/Garantie gemacht werden kann, oder ob von mir
ein Bedienungsfehler vorliegt.
Bis zur Antwort von VWN muss abgewartet werden,
um dann einen Reparaturtermin zu vereinbaren.
Gerhard
Berichte bitte unbedingt weiter, Gerhard.
Wenzi
    Aschbertus bonanzarad
