BePe Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Moin, beim T5 Cali 2006 ist der Wischerarm hinten abgebrochen. ZurĂŒckgeblieben ist noch die SpritzdĂŒse, so wie die HĂŒlse wo der Scheibenwischerarm draufsaĂ.  Muss da nun der komplette Wischermotor ausgetauscht werden oder reicht es nur einen neuen Wischerarm aufzusetzen? Die HĂŒlse, sieht mir etwas "ausgelutscht" von der Verzahnung her aus. Gibt es die Notfalls auch als Ersatzteil? E*K* konnte mir da keine genau Info zu geben, bzw hab ich es nicht eindeutig erkennen können.  Besten Dank  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Der verloren gegangene Wischerarm ist kein Grund den Wischermotor zu tauschen. Schalte mal den Heckscheibenwischer an und prĂŒfe, ob die SpritzdĂŒse stehenbleibt, wenn sich die Achse dreht. Sollte sich die DĂŒse mitdrehen, ist der Wischermotor hin. Um den Rest des Wischerhebels abzubekommen, sprĂŒhe dort Rostlöser drauf und lasse das einwirken. Dann die Mutter mit etwas Abstand zum ReststĂŒck aufdrehen und mit einer Zange abwechselnd von allen Seiten das ReststĂŒck zur Mutter zusammendrĂŒcken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BePe Geschrieben 15. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Das mit dem ReststĂŒck zusammendrĂŒcken habe ich leider nicht so ganz vertanden... ??? "Dann die Mutter mit etwas Abstand zum ReststĂŒck aufdrehen und mit einer Zange abwechselnd von allen Seiten das ReststĂŒck zur Mutter zusammendrĂŒcken" ???  Also diese diese silberne Mutter da, gehört eigentlich noch zum Wischerarm und muss auch ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Ja genau, das Teil ist vom Wischerarm und muss ab. Darauf ist eigentlich noch eine Mutter geschraubt, die den Arm auf der Achse fixiert. Ich dachte, die hast du abgeschraubt. Zum Entfernen kannst du eine normale M8-Mutter nehmen, zur Montage des neuen Wischerarms solltest du dir aber die original Mutter besorgen. Wie ich das mit dem ZusammendrĂŒcken meine, habe ich mal fotografiert. Â You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BePe Geschrieben 15. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Achso, perfekt danke! Ja genau die originale Mutter haben wir abgeschraubt gehabt... Okay die wieder drauf und diese als Hebel fĂŒr die Zange zum Lösen der silbernen Mutter nutzen!  die löst sich dann aus der Verzahnug vom Wischermotor... Und ich dachte schon die Verzahnung auf der silbernen Mutter sei die AuĂenverzahnung.  Super, danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Iver Dall Geschrieben 15. Juni 2015 Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Hej. Ich habe Den Ring durchgesneitet mit ein Dremmel. Das Fenster mus zugedegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BePe Geschrieben 15. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2015 Gute Idee. der sitzt nÀmlich echt fest... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Monoski30 Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 Hallo zusammen,  habe das gleiche Problem und die silberne HĂŒlse vorsichtig durchgeflext. (echt schwer zu lösen, da es auf einer konischen Achse sitzt).  Gibt es einen Reparatursatz, in dem die HĂŒlse, Wischerarm etc. enthalten ist? Oder muss ich die Teile beim Freundlichen einzeln raussuchen lassen? (Ich benötige keinen neuen Heckscheibenwischermotor, da sich die SpritzdĂŒse nicht mitdreht.)  Vielen Dank im Voraus fĂŒr Eure Mithilfe.  GruĂ Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 27. August 2020 Teilen Geschrieben 27. August 2020 Die HĂŒlse ist Teil des Wischerarms. Du benötigst also den Wischerarm, den Wischer und die klappbare Abdeckung. Bei der Gelegenheit kannst du auch auf die aktuellere Version mit Flachbalkenwischer wechseln. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
