Hosse Geschrieben 2. September 2021 Teilen Geschrieben 2. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, hätte ich auch gedacht. Genau da liegt jedoch bei mir das Problem. Ich hatte jetzt schon mehrere Fehlalarme mit geöffnetem Dach und ‚normal‘ verriegeltem Fahrzeug. In der Bedienungsanleitung wir sogar darauf hingewiesen, dass das aufgestellte Dach ein Grund für einen Fehlalarm sein kann. ich teste nochmal die 2x gedrückte FB und berichte. Danke Euch schonmal für das Feedback. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Sensoren per OBD eleven auf 75% gestellt. Das reicht für einen ordentlichen Alarm aber nicht bei jeder eingesperrten Fliege. Bearbeitet 3. September 2021 von MM15 2 Link zu diesem Kommentar
Inslichtruecken Geschrieben 22. November 2021 Teilen Geschrieben 22. November 2021 Zwei Mal hintereinander mit dem Funkschlüssel anschließen schaltet die Innenraumüberwachung und die Safe Funktion aus. Man kann sich ungestört drin bewegen und keiner kann von aussen die Türe öffnen wenn wir schlafen. Von innen lassen sich die Türen öffnen. Das Interessante: Öffnet man von innen die Schiebetür gibt es einen Alarm. Öffnet man von innen die Beifahrer Türe gibt es *keinen* Alarm. Wirkt irgendwie inkonsistent? Ist das bei anderen auch so? 2 Link zu diesem Kommentar
JonasSiljan Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 Unser T6.1 Beach schlägt regelmäßig unregelmäßig Alarm. Nach zehn Minuten Fahrt abgestellt, zwei mal FB gedrückt, nach zwei Minuten Alarm. Aufgeschlossen, Tür auf/zu, zwei mal FB, Alarm nach einer Minute. Dann wieder Tagelang „Ruhe“. Würde heute nie wieder VW Alarmanlage kaufen, sondern was anderes… Bei Landstromanschluss habe ich es ja verstanden, dass man es quasi vergessen kann, sich darauf zu verlassen. Aber ohne Landstrom… was geht denn da schief? Sensoren stehen schon auf minimalster Stufe laut VW (50%). Wer mir sagt, wie ich die Alarmtröte zuverlässig deaktiviere bzw. durch eine blinkende LED ersetze, dem Kauf ich mindestens einen Kasten Bier.. 😕 Link zu diesem Kommentar
