Brownie Geschrieben 9. Januar 2010 Teilen Geschrieben 9. Januar 2010 Hallo, eine Frage an die Experten im Form: wir sind seit ca. 3 Monaten Besitzer eines klasse T5 Comfortline, dass Fahrzeug ist im Mai 2009 erstmals zugelassen und somit haben wir noch eine Garantie. Eine erste Auffälligkeit zeigt die seitliche Schiebetüre. Diese wird ja bei Kontakt automatisch eingezogen, sollte sie zumindest. Unsere Schiebetüre bleibt teilweise "auf halber Strecke hängen", d.h. der automatische, motorische Einzug wird nicht ausgelöst obwohl die Schiebetüre deutlich die Kontaktpunkte am Holm berührt. Habt Ihr dazu Erfahrungen ab wann ein Defekt vorliegt? Ist die Schiebetüre generell sehr empfindlich? Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung. Brownie Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Januar 2010 Teilen Geschrieben 9. Januar 2010 Also ein Cali aus Mai 2009 sollte diesbezüglich noch keine Probleme machen. Die Schiebetüre ist grundsätzlich ein Schwachpunkt beim Fahrzeug. Ich hab sie trotzdem wieder bestellt. Die Hoffnung stirbt zuletzt! Es gibt eine TPI dazu wie man die Türe ordentlich einstellt. (Anlage) Wenn die Seile jedoch ausgelutscht sind hilft nur nur das tauschen der Führungsschiene mit Seilen. 7H1843872AC 286,-- reparaturunterstuetzung_schiebetuer.pdf Link zu diesem Kommentar
mkw Geschrieben 9. Januar 2010 Teilen Geschrieben 9. Januar 2010 Ich glaube der TE meint nicht die automatische Türe sondern nur die Zuziehhilfe. Falls dem so ist: Die Zuziehhilfe reagiert nicht wenn die Türkontakte den Holm berühren, sondern erst später, d.h. bei weiter geschlossene Tür. Du kannst ja mal mit der Hand etwas mehr zudrücken, ohne Fingerklemmen, und mal schaun ob die Tür dann zugezogen wird. Ich glaube fast, was Du schilderst ist normal, d.h. Du erwartest das Zuziehen zu früh. Andreas Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 9. Januar 2010 Teilen Geschrieben 9. Januar 2010 oh... ja! sorry! Die Kontakte an der Türe und die "Falle" am Holm sollten sauber gehalten werden. Mach mal sauber und teste noch mal! Link zu diesem Kommentar
mkw Geschrieben 9. Januar 2010 Teilen Geschrieben 9. Januar 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Brownie Geschrieben 10. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. Januar 2010 Hallo, vielen Dank für Eure Antworten - sehr nett. In der Tat meinte ich die Zuziehhilfe. Ob ich nun die Reaktion des automatischen zuziehens zu früh erwarte oder nicht, dass ist halt die Frage. Teilweise ist die Schiebetüre zur Hälfte zu und die Zuziehhilfe reagiert nicht, andere Male aber reagiert diese in dem (scheinbar) gleichen Moment doch entsprechend. Ich schätze, ich muss es weiter beobachten und wie gesagt, dank der Garantie schlafe ich hier noch gut. Meine Vermutung war nur, dass dies möglicherweise einer Dauerproblem am Cali sein könnte. Viele Grüße in die Runde, Brownie Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. Januar 2010 Online Teilen Geschrieben 10. Januar 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Brownie, Das Schloss hat zwei Stellungen zum Einrasten. Wenn du die Schiebetür nur leicht (ohne Schwung) zumachst rastet das Schloss nicht richtig ein (erste Raste) und die Zuziehilfe wird noch nicht aktiviert. Das Schloss ist zwar eingeklinkt, aber die Tür bleibt einen Spalt offen. Falls du das meinst, ist das völlig in Ordnung. Ich nutze diese Schlossstellung manchmal beim Camping bewusst als zusätzlich Belüftung. Erst,wenn du die Tür mit etwas mehr Schwung zumachst,rastet sie richtig ein (zweite Raste)und die Zuziehhilfe wird aktiviert. Hast du das gemeint? Dann wäre das normal. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Brownie Geschrieben 13. Januar 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2010 Hallo Stephan, mmmmh, dass klingt in der Tat sehr nach dem was ich beobachte. Der Übergang bei welchem Druck die Türe eingezogen wird und bei welchem nicht scheint wohl sehr klein zu sein und ich vermutete eine Unregelmäßigkeit. Gut wenn dem nicht so ist. Ich werde sehen. Nochmals an alle ein herzliches Dankeschön an die Antworten. Solch ein Forum mit qualifizierten Antworten macht echt Spaß. Grüße, Brownie Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 13. Januar 2010 Online Teilen Geschrieben 13. Januar 2010 Hallo Brownie, Im Zweifelsfall vergleich das doch einfach mal mit einem anderen Bus. Vielleicht in deiner Werkstatt? Bei mir musste das mal nachjustiert werden, weil die Zuziehilfe schon in der ersten Raste aktiviert wurde und die Tür dann hinten einen kleinen Spalt offenstand. Seitdem flutscht es prima. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
