Ladegerät und Camper Unit
stehlampe
Wir stehen gerade am Iseo See und unser California macht Probleme.
Nach 4 Tagen ohne Stromversorgung und nur noch 20 Prozent Batterieinhalt haben wir dann doch noch Strom dazu gebucht.
Die Ladeanzeige ging stetig bis 80 Prozent hoch,dann ging das Steckdosensymbol aus und das Batteriesymbol wieder an.
Die 230 Volt Bord Steckdose hat noch Spannung.
Wo liegt der Fehler?
Viele Grüße Matthias
  • Antworten 5
  • stehlampe
  • Quo vadis
  • Andre65
  • Dominikus
Aktive Tage
Kaltgerätestecker am Ladegerät locker? Versorgungsklappe links im Kofferraum aufmachen und über der Batterie liegt das Ladegerät.
Grüße und schönen Urlaub :)
Habe den Fehler anscheinend selbst gefunden.
Das Ladegerät liegt über dem Kompressor und war durch den Dauerbetrieb recht heiß.
Jetzt lädt es wieder und das Steckdosensymbol ist auch wieder da.
Moin Matthias,
möglich ist vieles, wahrscheinlich hat sich aber bloß der Stecker am Ladegerät losgerappelt. Öffne mal die Klappe links unten im linken Küchenschrank, dann sind Ladegerät und Stecker gut zu sehen. VW hat dort eine günstige, nicht so glückliche Steckverbindung gewählt.
Wenn die lose war, reinstecken, Tape drüber und gut ist es.
Ich drück Dir die Daumen, dass es Nichts komplizierteres ist und Dein Urlaub stressfrei fortgesetzt werden kann.
Tschüß und LG
Elmar
Dominikus war schneller. :D
Und Du am schnellsten. :):cool::D
Hallo Elmar
Den Stecker hatte ich auch mehrmals gesteckt.
Vielleicht lag es auch daran.
Vielen Dank
Matthias
Ich vermute auch, daß es die Überhitzung war. Wenn Kühlbox und Ladegerät gleichzeitig laufen, kann es ganz schön heiß da unten werden. Deshalb sitzt das Ladegerät ab 2014 auch nicht mehr unter der Kühlbox. Lass den Deckel zum Küchenschrank ab und die Schranktüren einen Spalt offen.
gesendet mit Taptalk
    rameda
