Gaskasten Belüftung
ich plane gerade den Gaskasten in einen t5.2 transporter einzubauen. Dazu verwende ich den reimo Kasten für die 2,8kg campingaz Flaschen. Das Ziel ist also möglichst die Cali Lösung zu übernehmen.
Nun würde mich interessieren wie genau die Belüftung des Kastens im Cali comfortline gelöst wurde. Ich vermute das auch hier ein Schlauch zur Belüftung nach unten durch das Fahrzeug geleitet wird. Ich würde mich freuen wenn ich ein Bild von der genauen Positron des durchbruches von euch bekäme.
:confused:
Danke wie immer und Gruß!
Bearbeitet von PaulMZB
Aus Glaskasten wird Gaskasten ;-)
  • Antworten 6
  • kersm
  • T5_Surf
  • Mudie
  • merlin35lesen
Hallo T5_Surf,
Was für einen Glaskasten meinst du denn ?
T2-Fahrer
Sorry, ich meinte natürlich GAS Kasten. blöde Auto Korrektur, also ich meine den luftdicht geschlossenen Kasten, der für die Campinggaz Flaschen verwendet wird.
Dafür ist dann nur ein Schlauch zur Belüftung erforderlich und nicht wie üblich in den Kästen für die größeren Flaschen ein 10x10cm großer Cutout im Fahrzeugboden...
Könnte jemand bitte im Titel das Thema korrigieren? Danke! :)
nein da ist kein Schlauch, der Wassertank in dem die Gasflasche eingebaut ist hat eine Öffnung nach unten, die gleichzeitig der Wasserablauf ist.
Hier sieht man ein Foto von dem: T-Schraube im Gasflaschenfach
Und hier eine Ex Zeichnung des Ganzen:
lg
Mal eine blöde Frage:
Lässt sich irgendwie einfach testen, ob unten die Bodenöffnung noch frei ist und Gas nach unten ausgelassen wird im Falle, dass die Gasflasche oder Verschlüsse irgendwie im Gasbehälter undicht sind?
Viele Grüße, Mudie
Ich VERMUTE: dass das einfach mit Wasser sicher möglich sein müsste, ist ja immerhin gleichzeitig der Ablauf vom Tank...
lg
Hallo aus Hamburg,
hat jemand zufälligerweise die Teilenummer für den Ablaufstutzen/Belüftung(Gas) im Fahrzeugboden?
Rheiner
    deepdive2000
