thüringenaxel Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Hallo Callivan, danke für den Tip. Zeulenroda ist zwar nicht direkt von mir um die Ecke (70km), aber wenn gar nichts hilft, kann ich ja dort fragen. Ich hoffe nur, es gibt nicht zu viele VW Händler. Gruß TA Zitieren Link zu diesem Kommentar
thüringenaxel Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Hallo Jochen, ich meine natürlich den Aussteller vom Heckfenster. Der hat dieses Jahr die Hitze in Kroatien nicht vertragen. Der ist aus Plaste und ich hoffe jetzt einen etwas stabileren aus Metall zu bekommen. Danke für den Tip mit Polyroof, werde es auf den Seiten mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thüringenaxel Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 Hallo, falls Du Ersatzteile für Dein Hochdach brauchst, wende Dich am besten direkt an die Firma Polyroof. Dein Freundlicher wird höchstwahrscheinlich eh keine Ahnung haben, was das Hochdach angeht. Bei Polyroof sind sie sehr bemüht. Dort wird Dir geholfen!! ! Viel Spass weiterhin. Philipp Hallo Philip, Danke für den Tip mit Polyroof, werde es auf den Seiten mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 5. August 2010 Teilen Geschrieben 5. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Thüringenaxel, es handelt sich um das Autohaus Rußler. Es befindet sich unweit der Badewelt Waikiki (Richtung Triebes) im Gewerbegebiet neben der Tankstelle. Wir haben auch lange gesucht . Wir hoffen, nicht zu oft die Dienste von in Anspruch nehmen zu müssen! Viele Grüße von callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas H Geschrieben 6. August 2010 Teilen Geschrieben 6. August 2010 Hallo Axel (aus Thüringen), für das Heckfenster gab es mal einen geänderten Aufsteller, der nicht mehr seitlich sondern mittig sitzt. Diesen gibt es meines Wissens bei Polyroof als kostenlosen Ersatz, da das Heckfenster auch von einem Zulieferer stammt. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 6. August 2010 Online Teilen Geschrieben 6. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So isses! Und aus dem Gedächtnis, nachdem man sich in gemütlicher Bauchlage und dem benötigten Werkzeug ins Oberstübchen begeben hat (oder eine stabile Leiter außen angestellt hat): 1. Alten seitlichen Aussteller am Rahmen und am Fenster lösen. 2. Mittleren unteren Zumachhebel am Fenster abschrauben und auf die Stelle des alten seitlichen Ausstellers setzen 3. Neuen mittleren unteren Aussteller (samt Zumachhebel) am Fenster festschrauben 4. Grob maßnehmen und mit einem sehr kleinen (0,5mm oder 1mm?) Bohrer in den Fensterrahmen 2 neue Befestigungslöcher bohren und Aussteller dort festschrauben. Beim Bohren darauf achten, dass man nicht das (höchstwahrscheinlich eingerollte) Verdunkelungssrollo beschädigt! 5. Sich über die getane Arbeit freuen Viel Spaß und schönen Gruß an Lothar Günter Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 9. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2010 Na dann mal Herzlichen Glückwunsch So wie es aussieht bist du ja hier im Forum der Erste und noch einzige mit HD auf T5.2. Wünsch dir alles Gute und viel Spaß mit jetzt nur noch 2000 :Dccm Bin mal gespannt auf deine Aussagen. Ist es eigentlich Möglich daß hintere kleine Fenster nachzurüsten? Meiner hat es ja Gott sei Dank aber du schreibst ja daß der Neue 5.2 dieses Geniale Fenster nicht mehr in Serie hat. Gruß Jürgen aus U Franken PS ab nächsten Mittwoch sind wir mit unserem "Alten" :] auf den Weg Richtung Süden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 23. September 2010 Online Teilen Geschrieben 23. September 2010 Hallo Whiskykanzler, na dann mal herzlichen Glückwunsch und viele schöne unfallfreie Kilometer mit dem neuen HD-Cali 5.2! Wir wollen Bilder sehn!!! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bullidesperado Geschrieben 11. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2011 Der T5 mit HODA zu bewundern auf der neu gestalteten HP von You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bin begeistert von den Bildern und richtig heiß auf den nächsten Urlaub Schöne Grüße nach Dransfeld aus U Franken Zitieren Link zu diesem Kommentar
