raceteg Geschrieben 8. Juni 2016 Teilen Geschrieben 8. Juni 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier wird es aber wohl wieder aufgehen, da es nicht von innen rostet brauchen sie nicht zahlen... Ist das selbe Problem warum VW auch nicht den Lackabrieb durch die Kennzeichenbleuchtung übernimmt Zitieren Link zu diesem Kommentar
raceteg Geschrieben 12. Juni 2016 Teilen Geschrieben 12. Juni 2016 Hat eigentlich schon jemand VW mit diesem Konstruktionsfehler konfrontiert oder alle auf eigene Faust repariert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
raceteg Geschrieben 11. Juli 2016 Teilen Geschrieben 11. Juli 2016 Wie man auch hier im Thread erkennen kann interessiert es anscheinend die Wenigstens, denn das Problem haben alle T5. Und deshalb interessiert es auch VW recht wenig, der Rost an dieser Stelle entsteht ja i.d.R. nicht in den ersten Jahren und ein altes Auto :-) darf dann auch mal rosten, gel? Zitieren Link zu diesem Kommentar
raceteg Geschrieben 4. April 2017 Teilen Geschrieben 4. April 2017 Was haltet ihr denn von Haftsynthese PTFE für diese Stelle : You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lamprmar Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Hallo Zusammen Habe ein MJ 2018 Nach 3 Monaten ist der Lack in der Rollen Laufbahm unten weg Ist das normal? Vielen Dank für eure Hilfe Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
lamprmar Geschrieben 19. April 2018 Teilen Geschrieben 19. April 2018 Hallo Zusammen hätte jemand mal ein par Bilder wie bei seinem Bus die untere Führung ausschaut. Ist es normal, dass nach 10mal brauchen die Farbe der unteren Führung schon weg ist? Gruess Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
nana Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 Ist da wirklich die Farbe weg oder hat sich nur so etwas wie Schmiere mit Abrieb dort breit gemacht? So zumindest schaut es bei uns nach gut einem Jahr aus, ich dachte auch erst, da sei etwas kaputt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lamprmar Geschrieben 22. April 2018 Teilen Geschrieben 22. April 2018 Nein der Lack ist weg VW sagt nun, dass dies ganz normal ist. es sei eine dicke Zink Schicht auf dem Träger kann ich fast nicht glauben. Versuche nun ein par Handwerker Busse anzuschauen wo die Tür jeden Tag auf und Zu geht Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wayalife Geschrieben 22. April 2018 Teilen Geschrieben 22. April 2018 Ich kenne das von meinem 1. T5 vor 10 Jahren ungefähr... auch da war die Aussage von VW, es wäre normal. Scheint also nix Neues zu sein und ist wohl eher unkritisch, sonst hätte VW es ja bestimmt schon optimiert... man bin ich naiv :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Engel auf Reisen Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 Hallo Zusammen, bei meinem Cali ist auch schon der Lack ab, vor allem Richtung B-Säule. Hatte das anfangs auch gefettet / geschmiert, jetzt mache ich den Bereich, vorallem nach Regen, nur noch sauber. In der Laufrolle haben sich kleine Steinchen festgesetzt Fällt sowas noch unter die Garantieerweiterung / Lackgarantie? Grüße aus München! Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo Christoph, soweit mir bekannt ist und wie vorher schon erwähnt wurde, sind nach den Vorgaben (TPI) von VW keine Maßnahmen zu treffen. Und Ja, ich würde mir auch eine Änderung wünschen, obwohl ich bislang noch keine Probleme in diesem Bereich habe. Wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, würde ich den Laufbereich der unteren Rollenführung als demontierbare Edelstahlschiene auslegen. Wäre wahrscheinlich in der Fertigung zu kompliziert und aufwändig. "Hallo: Erde an Wolfsburg..." antwortet keiner....😰 Gruß Bearbeitet 16. Mai 2018 von Nendoro Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. Mai 2018 Teilen Geschrieben 16. Mai 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Wie auch? Der Cali wird ja schliesslich auch in Hannover gebaut... Übrigens, ich hab mal bei mir geguggt, bei meinem Oldie ist da nix von Rost oder dergleichen zu sehen. Sieht alles noch gut aus. rostfreie Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 (bearbeitet) Zwischenzeitlich löst sich auch bei mir der Lachk im Rollenbereich. Allerdings ist alles blank, keinerlei Rost. Mal sehen wie sich das entwickelt. Bearbeitet 17. Mai 2018 von ibgmg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 17. Mai 2018 Teilen Geschrieben 17. Mai 2018 Hi zusammen, die gleiche Stelle ist mir auch schon ins Auge gestochen. Lack ist bei mir auch komplett auf der Rollenlaufbahn ab. Von Zeit zu zeit, mach ich den losen Dreck raus und sprüh "Weißes Fettspray mit PTFE" von Cartechnic drauf. Wenn die Tür rumpelig läuft ist meistens Dreck drin, dann ist das für mich das Zeichen mal sauber zu machen Hab ich bisher 2mal gemacht in einem Jahr. mfG Zitieren Link zu diesem Kommentar
