Kennzeichenbeleuchtung
Spiderpig
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
Ich habe heute festgestellt, eine der beiden Kennzeichenbeleuchtungen (hinten) ausgestiegen ist.
Aufgrund der Sufu des Forums wurde ich nicht ganz schlau... Welches Leuchtmittel ist denn genau verbaut? (Möchte evt. gleich auf LED's umstellen).
  • Antworten 21
  • Spiderpig
  • JoJoM
  • Sebastian
  • DerMexmann
Hallo spiderpig,
es kommt eine ganz normale 5W Sofitte zum Einsatz.
Beim Einbau aufpassen, dass die Kontaktzungen nicht in den Tiefen der Klappe verschwinden, sonst muß die Innenverkleidung ab (ca. 2 Stunden Arbeit)
LED als Leuchtmittel sind fĂŒr die serienmĂ€ĂŸig verbauten Kennzeichenleuchten schlichtweg unzulĂ€ssig und ziehen die Blicke der Rennleitung unweigerlich an. Wer das braucht, ok.
Gruß T2-Fahrer
Vielen Dank Euch zwei fĂŒr die schnelle Infos. Also ganz normale C5W-Leuchtmittel!
Es mĂŒssen nicht unbedingt LED's sein. WĂ€re aber toll, wenn ein C5W-Leuchtmittel gibt, welches ein kĂ€lteres Weiss herbringt (Ă€hnlich Xenon).
Ich schau mich mal um, was die Philips, Osram und Co. so bieten können ;-).
GrĂŒsse Spiderpig
C5W LEDs ohne Lastwiderstand und wenn die LampenĂŒberwachung doch meckern sollte einfach ĂŒber VCDS ausschalten. Ich bin kein Fan von Lichtumbauten aber gerade im Kennzeichenbereich haben so viele aktuelle Modelle LEDs serienmĂ€ĂŸig und man könnte auch beim T5 die komplette Lampeneinheit gegen eine andere mit LEDs und PrĂŒfzeichen (aus einem anderen Modell) tauschen wenn man denn wollte.
Bist du sicher dass die Beleuchtung der Kennzeichenbeleuchtung ĂŒberhaupt ĂŒberwacht wird?
Eine der beiden Kennzeichenleuchten hat bei mir den geist aufgegeben... der Bordcomputer hat mir aber nichts angezeigt!
Osram hat diverse (ĂŒberteuerte) CW5-LED im Sortiment. Welche jedoch alle nur fĂŒr die Innenbeleuchtung des Autos geeignet sind.
Wohl eben desswegen, weil die Dinger verboten sind...
Witzigerweise ja, zumindest hat er bei mir direkt nach dem Wechsel gemeckert. Etwas spĂ€ter mit neuer/aktualisierter Firmware auf dem SteuergerĂ€t dann nicht mehr. :) Hab mich dann irgendwann nicht mehr mit beschĂ€ftigt weil fĂŒr beide FĂ€lle Lösungen da waren.
Ich habe die kompletten EinsĂ€tze gegen welche mit PrĂŒfzeichen getauscht.
Vor allem mit der RFK gibt es jetzt ein deutlich besseres Licht.
Klingt interessant! Solche mit LED's? Hast du einen Link was fĂŒr Dinger du bestĂŒckt hast?
PS: hab das Leuchtmittel jetzt ersetzt... jetzt stört mich das hÀssliche Pippigelb noch mehr als vorher... da muss was anderes rein...:happy:
Nebenbei; wie wÀrs damit?
Bei dem Preis einen Versuch wert...:happy:
Ich hab die EinsÀtze damals in der eBucht gekauft. Geh da mal auf die Suche.
Bei denen hast du zwar ein kĂ€lteres Licht, die sind aber mit Lastwiderstand und KĂŒhlkörper, um dem SteuergerĂ€t eine normale Lampe vorzutĂ€uschen. Dadurch produzieren sie genausoviel WĂ€rme und verkokeln im laufe der Jahre die Fassungen. Wie oben schon geschrieben wurde, kaufe lieber welche ohne Widerstand und codiere die Überwachung mit VCDS aus.
gesendet mit Taptalk
Hey Sebastian,
aus welchen Modell wÀre das denn? Sind das zb diese:
Gehen die Plug&Play oder ist zb ĂŒber VCDS noch was zu erledigen?
Sascha
Die passen nicht an den T5
Zugegeben, es ist aus technischer und ökonomischer Sicht ziemlich dĂ€mlich einen Lastwiderstand und einen KĂŒhlkörper zu verbauen, obwohl es eigentlich ja nicht nötig wĂ€re....
Da ich kein VCDS habe, erscheint mir dies aber der einfachste Weg an LED-Kennzeichenbeleuchtung zu kommen.
Mehr WĂ€rme und Energie als die Originalen C5W brauchen sie ja noch immer nicht ;-).
    Niklas.anh
