smartcdi Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Hallo Boarder, der Mikroschalter meiner HK war kaputt. Hab ich richten lassen. Seither öffnet bei 1 x drücken der FB die Fahrertür und die HK. Es soll aber nur die Fahrertür öffnen. Kann man das per VCDS programieren????????????? Danke für Eure Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 25. April 2015 Online Teilen Geschrieben 25. April 2015 Hallo, letzte Woche haben Edi und ich seinem T5 mal auf den Zahn gefühlt. Es war Einzeltürschliessung programmiert und der Bus entriegelt in der Tat beim ersten Drücken auf die FB nicht nur die Fahrertür, sondern auch die Heckklappe. Hier wurde von der Werkstatt das Heckschloss getauscht und der abgegammelte Stecker am Heckschloss instandgesetzt. Offenbar ist man da mit der PIN-Belegung durcheinandergekommen. Beholfen haben wir uns so, dass wir auf Gesamttüröffnung umprogrammiert haben. Alternativ hätte man die PINe auch neu würfeln können, aber Edi war da sehr pflegeleicht... Kleiner Schwank am Rande: Zum Vergleichen habe ich bei unserem MV gleichen Baujahrs auch die Einzeltüröffnung testweise programmiert. Die funzt beim MV wie vorgesehen ohne Heckklappe. Beim Zurückprogrammieren war das STG 46 nicht mehr erreichbar. Einfach weg. Ok, dachte ich, morgen ist auch noch ein Tag. Stimmte natürlich, aber der MV sprang nächsten Morgen nicht mehr an, Batterie fritte (11,7V) Ich habe dann mit einem Batterie-Refresher nachgeladen, einmal kurz das Massekabel abgeklemmt und schwupps war das STG46 auch wieder da. Wieder auf Gesamttüröffnung zurück und seitdem keine Probleme mit leerer Batterie mehr. Ich vermute mal, dass durch das aufgehangene STG der CAN nicht in sleepModus gegangen ist. Naja, nu löpt dat wieder! Viele Grüsse Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 26. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2015 ja,und nochmal vielen Dank an Jochen für die umfangreiche Hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
