NikoSi Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Bei meinem California Beach Edition 2015 ist folgendes verbaut:  [*=left]230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion fĂŒr Fahrzeugbatterien und 230-Volt-Steckdose im Innenraum  Gibt es da irgendwo eine Anzeige des Ladestroms, den das LadegerĂ€t liefert, bzw. kann man wo die Batteriespannung ablesen so wie beim Comfortline?  LG Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar
cplix Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Ich meine das kannst du nachrĂŒsten. Ab Wer ist da nix dabei... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NikoSi Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Vielleicht sollte ich meine Frage anders formulieren:  Wie erkenne ich, dass meine beiden Batterien vom angeblich verbautem LadegerĂ€t, das von der AuĂensteckdose gespeist wird, aufgeladen werden???  LG Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Hey,  mit einem kleinen Voltmeter fĂŒr den ZigarettenanzĂŒnder. Hat den Vorteil, dass du auch mal den Ladezustand der Batterien prĂŒfen kannst.  Bei aktiver Ladung sollten 14,3 bis 14,4V anliegen. Kann auch weniger sein, ist abhĂ€ngig davon wie intelligent das LadegerĂ€t ist und wie voll deine Akkus. Ein voller Akku sollte eine Ruhespannung um die 12,7 bis 12,9V haben.  Die 12V-Steckdosen im Armaturenbrett werden von der Starterbatterie versorgt, alles in der zweiten und dritten Reihe werden von der Camperbatterie versorgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NikoSi Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. MĂ€rz 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Danke fĂŒr den Tipp! LG Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 26. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 26. MĂ€rz 2015 Hi, ich habe zwar den LandstromanschluĂ nicht, habe mir aber einen Votronic Batteriecomputer eingebaut. Jetzt sehe ich die vorhandene KapazitĂ€t der Batterie und einen Stromzu- oder abfluĂ. Das ist auf jeden Fall genauer als die SpannungsĂŒberwachung per Voltmeter, da auch ĂŒber einen Shunt gemessen wird. Allerdings auch deutlich teurer...  GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 26. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 26. MĂ€rz 2015 Hallo Bin gerade am NachrĂŒsten einer 230 V Einspeisung ! Habe mir von Cetek zwei Comfort Indikatoren bestellt , da kannst du anhand von LED ,s deine Batterie ĂŒberprĂŒfen ! Â VG Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Hi,  Es gibt da ĂŒbrigens noch was ganz Feines und Neues: den neuen Batteriecomputer von BĂŒttner. Der misst den Strom induktiv (wie es E-Techniker wahrscheinlich eher gewohnt sind) und ermittelt auch (nach Programmieren) die RestkapazitĂ€t in den Batterien.  Infos: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Bild meines BBC: You do not have the required permissions to view the image content in this post.  Einen solchen verbaue ich gerade.  Viele GrĂŒĂe, Mudie Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5Olaf Geschrieben 27. MÀrz 2015 Teilen Geschrieben 27. MÀrz 2015 Hi Musie Das kostet ja richtig ! Mir Persönlich zu teuer ;-)  VG Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenMacWecker Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Duke,  bist du dir da sicher? Bei mir im Beach liefert die Steckdose oben den gleichen Wert wie die Steckdosen hinten. Der ZigarettenanzĂŒnder (bei den Flaschenhaltern) dagegen liefert mir einen anderen Wert. Ich dachte bis jetzt oben Zweitbatterie und unten Starterbatterie, oder gibt es da ne andre ErklĂ€rung?  GruĂ Benny Zitieren Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Hallo Benny, Â ja, da war ich mich schon ziemlich sicher. Ich kenne aber keinen genauen Schaltplan und habe mich da auch immer auf die Aussagen aus dem Forum verlassen. Â Klemm doch mal die Batterien ab und prĂŒfe dabei. Ich habe Grippe und werde am WE sicher nicht am Cali basteln. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hi T5Olaf: fĂŒr einen Batteriecomputer ist das sogar richtig billig! Warum: normalerweise braucht man den Batteriecomputer und noch einen entsprechenden Stunt dazu.  Viele GrĂŒĂe, Mudie Zitieren Link zu diesem Kommentar
cosimo Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Benny  In unserem Beach wird die 12V Steckdose im Armaturenbrett von der Camperbatterie versorgt, der ZigarettenanzĂŒnder von der Starterbatterie.  Wir nutzen folgenden Batterietester zum ĂberprĂŒfen des Ladezustandes: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Zur ĂberprĂŒfung nutzen wir folgende Werte:  >12,8 V Voll geladen ca. 12,4 V Normal geladen ca. 12,2 V Schwach geladen ca. 11,9 V Normal entladen  en Gruess, Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenMacWecker Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 Teilen Geschrieben 27. MĂ€rz 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hi Sebastian, Â dann bin ich ja beruhigt. Â Â @Duke Gute Besserung dir, der FrĂŒhling kommt die Saison geht los. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cosimo Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Noch besser als oben genannter Batterietester finden wir den , wir werden ihn oberhalb der 12V Dose hinter dem Fahrersitz montieren. Damit hat man de Ăberblick ĂŒber den Ladezustand sowie eine Anzeige ob die Batterie geladen wird / Landstrom anliegt. FĂ€llt die Spannung zu weit ab, ertönt ein akustisches Signal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
