eddan Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Moin moin, wegen dem Einbau eines Subwoofers habe ich unter meinem Beifahrersitz geschaut und zwei Module gefunden, die eventuell an ein andere Stelle unter dem Sitz montiert werden müssen. Kennt jemand diese Module ? Hat jemand von euch den Kunstoffrahmen ausgebaut und die Module woanders befestigt um mehr Platz unter dem Sitz zu bekommen ? Vielen Dank im Voraus und beste Grüsse aus dem Norden Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Google sagt das 2. Bild zeigt das Steuergerät der Anhängerkupplung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
eddan Geschrieben 14. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. März 2015 ah....Danke Manfred. An dem silbernen Steuermodul ist eine Antenne angeschlossen, könnte das die FSE sein ? Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Hab' keine Ahnung...leider kann man die Nummer/Bezeichnung auf dem Foto nicht erkennen. Du solltest die mal notieren und bei Google eingeben. So hats auch mit dem Steuergerät der Anhängerkupplung funktioniert! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 14. März 2015 Teilen Geschrieben 14. März 2015 Unter dem Beifahrersitz des T5.2 werden einige optionale Steuerelemente verbaut. Dazu gehört auf jeden Fall ein mitbestellter TV-Tuner. Ob die FSE auch dazu gehört, weiß ich leider nicht. Da Tom ja normalerweise die Zubehörliste fast komplett mit bestellt, ist unter meinem Beifahrersitz absolut kein Platz mehr. Wenn Tom aus Ehrwald zurück ist, kann er dazu sicher mehr sagen. Das wird aber sicher nichts vor Montag abend oder Dienstag. Zitieren Link zu diesem Kommentar
eddan Geschrieben 17. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. März 2015 Hallo zusammen, habe im Nachbarforum folgenden You do not have the required permissions to view the link content in this post. gefunden ... Auf der Seite 40 und 41 sind die Steuergeräte gelistet. Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
