Welche Module befinden sich unter dem Beifahrersitz ?
eddan
Moin moin,
wegen dem Einbau eines Subwoofers habe ich unter meinem Beifahrersitz geschaut und zwei Module gefunden, die eventuell an ein andere Stelle unter dem Sitz montiert werden müssen.
Kennt jemand diese Module ?
Hat jemand von euch den Kunstoffrahmen ausgebaut und die Module woanders befestigt um mehr Platz unter dem Sitz zu bekommen ?
Vielen Dank im Voraus und
beste Grüsse aus dem Norden
  • Antworten 5
  • eddan
  • masoze
  • JoJoM
Google sagt das 2. Bild zeigt das Steuergerät der Anhängerkupplung.
ah....Danke Manfred.
An dem silbernen Steuermodul ist eine Antenne angeschlossen, könnte das die FSE sein ?
Grüsse, Stephan
Hab' keine Ahnung...leider kann man die Nummer/Bezeichnung auf dem Foto nicht erkennen.
Du solltest die mal notieren und bei Google eingeben.
So hats auch mit dem Steuergerät der Anhängerkupplung funktioniert!
Unter dem Beifahrersitz des T5.2 werden einige optionale Steuerelemente verbaut. Dazu gehört auf jeden Fall ein mitbestellter TV-Tuner. Ob die FSE auch dazu gehört, weiß ich leider nicht.
Da Tom ja normalerweise die Zubehörliste fast komplett mit bestellt, ist unter meinem Beifahrersitz absolut kein Platz mehr.
Wenn Tom aus Ehrwald zurück ist, kann er dazu sicher mehr sagen. Das wird aber sicher nichts vor Montag abend oder Dienstag.
habe im Nachbarforum folgenden
gefunden ...
Auf der Seite 40 und 41 sind die Steuergeräte gelistet.
Grüsse, Stephan
    deepdive2000 fkurth
