Sebastian Geschrieben 8. März 2015 Online Teilen Geschrieben 8. März 2015 Salve, sagt mal kann einer von euch einen Fläschchenwärmer empfehlen der auf 12V läuft? Wir sind leider in der dummen Lage das der Kurze nicht gestillt werden kann und wir somit immer mit Pumpe usw. hantieren müssen. Die Pumpe läuft auf 12V (meckert aber hin und wieder bei aktiver LSH über Unterspannung... *grr), das Problem haben wir also schon erledigt - bleibt also nur noch das Aufwärmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 8. März 2015 Teilen Geschrieben 8. März 2015 Ich habe die von Reer, eine mit dampf geht nur im stillstand und die ander ist nur mit 12v. Schaue wegen links. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 8. März 2015 Teilen Geschrieben 8. März 2015 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
zeltheizer Geschrieben 8. März 2015 Teilen Geschrieben 8. März 2015 Hallo Sebastian! Wir benutzen den Breikost/ Flaschenwärmer Reer 3514, der funktioniert mit 230 Volt und mit 12 Volt (etwas langsamer). Bisher kann ich nur positives berichten, zuhause läuft das Gerät seit mehreren Monaten täglich und im Auto gab es bislang auch nichts zu meckern. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 8. März 2015 Online Autor Teilen Geschrieben 8. März 2015 Wie macht ihr das mit dem Wasser? Bis auf den ersten von Yasmine genannten müssen die doch alle mit Wasser gefüllt betrieben werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 8. März 2015 Teilen Geschrieben 8. März 2015 Ich brauche es nur wenn Cali steht, sonst den anderen. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
zeltheizer Geschrieben 8. März 2015 Teilen Geschrieben 8. März 2015 Hab den Schoppen oder Brei bisher nur während der Pause erwärmt, sollte aber auch während der Fahrt gehen wenns nicht grad offroad ist... Lg Mathias Zitieren Link zu diesem Kommentar
demokrit Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Wir hatten diesen und waren soweit zufrieden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Einzig: mit 12V hat die LED nicht funktioniert und so 10-15 Minuten dauert es schon (Zu Hause mit 220V läuft es deutlich fixer ). Haben das aber über mehrere Wochen im Auto gemacht. Wasser kommt bei uns inzwischen aus dem Hahn und früher aus dem Wassersack... Während der Fahrt muss man ihn halt ruhig auf dem Schoß halten. Das geht schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Mars Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Wir hatten unterwegs immer Wasser auf dem Gaskocher erwärmt und dann die Malzeit darin temperiert. Hat eigendlich gut funktioniert... Gruss, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
B-US Geschrieben 12. März 2015 Teilen Geschrieben 12. März 2015 Hallo Calinachwuchseltern, tagsüber haben wir die Flaschen, Glässchen im Wasserbad auf dem Herd erwärmt. Für die Nacht haben wir am Abend separate, kleine Thermoskannen mit heiß Wasser befüllt und bei Bedarf die Flasche schnell fertig gemacht. Also ohne technische Errungenschaften, ganz einfach. Mir würden die Flaschenwärmer zu lange dauern, besonders Nachts. Gruß René Zitieren Link zu diesem Kommentar
demokrit Geschrieben 13. März 2015 Teilen Geschrieben 13. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, die brauchen schon ziemlich lange. Nachts gab es bei uns immer 'Frischmilch' Tagsüber hat es halt den Vorteil, Gläschen rein und stehen lassen. Man braucht sich über die Temperatur keine Gedanken machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
