Bernd s Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen. Nachdem mir aufgefallen ist, daß am Ölmeßstab am unteren Ende, also da wo das Plastikteil angebracht ist, irgendwelche undefinierbaren "Fransen" abstehen, habe ich einen neuen bestellt. Nach Auskunft eines befreundeten Freundlichen KD-Meisters kommt es durchaus nicht selten vor, daß sich der Plastikschnörpel vom Rest des Meßstabes verabschiedet, und dann in der Ölwanne rumschwimmt. Mir war das zu heikel, deshalb jetzt neu. Bearbeitet 6. März 2015 von JoJoM Titel erweitert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 6. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2015 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 Danke! Das prüfe ich bei mir gleich mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ebenfalls danke! Werd da morgen auch mal prüfen. PS: Ich hab übrigens den Titel mal etwas "sprechender" erweitert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 6. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. März 2015 Hihi... Dann bedanke ich mich jetzt für die Anpassung des Titels... Ich kann heute Abend (bei Interesse) noch nach dem Preis gucken, hab heute für den Frischwassersensor (Edelstahl) und den Ölmeßstab zusammen 88 bezahlt, aber leider die Einzelpreise nicht im Kopf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 6. März 2015 Teilen Geschrieben 6. März 2015 Nabend! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Diese "Fransen" entstehen schon bei der Produktion. Der Metallstab wird in eine Spritzgießmaschine eingelegt und mit Kunststoff umspritzt. Da der Peilstab keine glatte Oberfläche hat und sich deshalb in der Spritzform nicht 100%ig abdichten lässt, fließt etwas von der Kunststoffmasse in die Rillen. Nimmt der Kunststoff mit der Zeit Öl auf, "verbiegt" sich das überschüssige Material. Wäre der Metallstab glatt, gäb es das "Problem" nicht. Wirklich gefährlich dürfte das nicht sein. Die Ölpumpe zieht das mit durch und der Ölfilter fängt den "Müll" auf. Ich werde bei mir aber trotzdem mal nachsehen und die "Fransen" abschneiden. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 6. März 2015 Online Teilen Geschrieben 6. März 2015 Hallo zusammen, ich bin immer wieder auf's neue erstaunt, wie an diesen Cent-Artikeln noch das letzte Fitzelchen an Einsparung herausgekitzelt werden kann. Den Ölmessstab hätte ich ja nun als letztes Objekt einer Entfeinerungsorgie angesehen. Soll ich mal ein Bild eines anständigen Messstabs eines 5.1 einstellen? Kriegen wir noch ne Liste aller Entfeinerungen ähh Produktverbesserungen über die ProdJahre des T5 hin? Viele Grüsse Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 7. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die "Fransen" waren ja auch lediglich der Auslöser, einen neuen Ölmeßstab zu bestellen. Eigentlich nur ein Schönheitsfehler... Als mir aber dann mein Freund mitgeteilt hat, daß schon bei einigen der untere Plastikteil in der Ölwanne verschwunden ist, (er meinte damit das gesamte Kunststoffteil) hat mich das dann doch beruhigt, einen neuen bestellt zu haben. Klar, das Teil wird jetzt nicht direkt durch die Ölpumpe marschieren, aber doch zumindest vor dem Sieb hängen. Oder, was mir noch unangenehmer wäre, durch das Ausgleichswellenmodul wandern, und dort im günstigsten Fall zerhäckselt werden. Wie auch immer, sollte es sich lösen, dann ist es auf jeden Fall dort, wo es nicht mehr hingehört. Mein Gewissen ist jetzt beruhigt, und das ist mir die knapp 10 Wert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. März 2015 Teilen Geschrieben 7. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann dürfte bei jedem Ölwechsel neben dem Ölfilter auch ein Ölmeßstab fällig sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 7. März 2015 Teilen Geschrieben 7. März 2015 Tach! Ich habe eben mal nachgesehen. Bei meinem Peilstab ist die Metall"stange" absolut glatt. Hat der 132kW eine andere Ausführung? Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
superkiter Geschrieben 7. März 2015 Teilen Geschrieben 7. März 2015 Guten Abend also bei mir ist der Peilstab auch Runddraht und kein Drahtseil. Wurde evtl zum Modell 2014 geändert. Mfg Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. März 2015 Teilen Geschrieben 8. März 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim 103 kW Baujahr 2014 ist es auch ein Rundmaterial, kein Seil. Und die kleine Kunststoffkugel (sichtbar in den Bilder in den letzten Postings) ist auch nicht vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
