Wackelkontakt 230V Anschluss
schwarzblau
Hallo zusammen
Eher zufällig habe ich gemerkt, dass beim Anschluss an 230 V die Camper Batterien nicht mehr geladen werden.
Weder der innere 230 V Anschluss im Küchenschrank funktionierte, noch ließ sich der FI Schalter auslösen.
Deshalb hatte ich auch zunächst einen kaputten FI Schalter in Verdacht.
Lustiger Weise, erschien dann aber in undefiniert sporadischen Abständen das Steckerladesymbol im CU Display. Ich habe also einen lauten Föhn im Bus angeschlossen und habe an allen Verbindung gewackelt. Das Ergebnis: beim wackeln am CEE Stecker außen Bus konnte ich den Föhn Hören.
Jetzt die Frage: ist mein Adapter Kabel kaputt, oder ist der 230 V Anschluss am Bus kaputt? Die 3 Stifte am Anschluss am Bus sind relativ leicht zu bewegen und wackeln hin und her. Meine Frage: ist das normal?
Leider habe ich keinen anderen Adapter, um diesen zu testen.
LG Chris
  • Antworten 2
  • schwarzblau
  • tigger65
Bist du mit deinem Problem schon fündig geworden?
Habe bei meinem nagelneuen Cali Comfort das gleiche Problem.
230V von außen und die CU sagt no kein Landstrom.
FI löst nicht aus.
Habe leider keinen zweiten CEE Adapter zum Gegencheck.
Bei mir sind die Stifte auch sehr wackelig.
Hab deinen Beitrag überlesen! Bei mir wars der CEE Adapter! Bei dir auch schon gelöst?
lgChris
Sent from my iPhone using Tapatalk
    deepdive2000
