Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Hallo Heike,
ist dann halt die Frage welcher Crespo es denn nun war, da gibt es ja eine Tonne von verschiedenen Modellen, von 110 bis jenseits der 200 Euro.
Und passen die dann auch noch in die Heckklappe? Mir mit 190cm ist es halt wichtig das der Bügel  nicht in meinen Rücken drückt.
Bearbeitet von Reno66
Ich vermute mal, dass die großen Crespo "nur" quer in die Klappe passen, wenn man das Innenleben (Stuhlhalterung) entfernt. Oder?
Das kann ich bei meinem Beach (MJ24) nicht bestätigen! Ja, die Carinis sind relativ schwer und die Heckklappe geht dann nicht automtisch bis zum oberen Anschlag, sondern bleibt bei ca 65°-70° stehen und braucht dann minimale, manuelle Hilfe um ganz auf 90° zo öffnen.
Aber wenn sie in Endstellung ist, bleibt sie dort! (siehe Bild)
Mit den Originalstühlen schafft sie bei mir auch nur ca 80° und muss manuell in die Endposition gedrückt werden.
Richtig. Das gestaltet sich aber sehr einfach und das Sitzen ist 10x besser!
Das klingt schon mal gut 👍🏻
Bei mir kommt halt - im wahrsten Sinne des Wortes - erschwerend der Fahrradträger an der Heckklappe dazu.
Bisher keine Probleme sogar mit Extrakram zwischen den Stühlen (Fliegengitter Seitenfenster, Mückenschutz Schiebetür, Seitenplanen Markise).
Bin gespannt, zu was der morgige Test dann bei mir führt, im Zweifel werden es dann halt die Sangria, wenn die Carini zu schwer sind.
hallo,
habe 2 Crespos schon lange zusätzlich zu den Calistühlen. (Reisen zu viert) Jetzt überlege ich auch die Crespos nach obiger Anleitung in die Heckklappe zu verfrachten. Allerdings habe ich den Ansporn noch 2 von den folgenden Stühlen noch reinzuquetschen:
Meint ihr da hätte ich ne Chance? Ich suche Stühle mit kleinem Packmaß und akzeptabler Sitzhöhe die noch zusätzlich in die Heckklappe passen und da erscheinen die mir am geeignetsten.
Ich durfte mir das am Wochenende auch mit life anschauen:
... paßt bündig, ohne zu klappern
Allerdings besteht das Risiko, dass man Kabel abreißt oder das Rollo beschädigt, wenn man die Styroporeinsätze in der Heckklappe entfernt hat.
Bearbeitet von snipy
Na das ist toll. Ich habe extra neue Gasdruckfedern mit 1200 Nm bestellt und mit den beiden Carini-Stühlen rutschte die Heckklappe um ca. 25% ohne weiteres Zubehör wieder runter.
Hallo Micha,
schau mal ein paar Seiten weiter vorn nach. Dort hat ein Boardie eine Befestigungsmöglichkeit abgebildet. Die dürfte die letzten Zweifel ausräumen.
VG von Heike
Deine Stuhlbefestigung finde ich sehr interessant. Es erschließt sich mir noch nicht, wieso du Styropor dringelassen hast. Zum Calitreffen haben wir uns den Umbau ohne zusätzliche Befestigung und mit völliger Betäubung des Styropors angesehen. Was spricht da weshalb dagegen?
VG von Heike.
Die crespo habe ich schon bestellt...
Hab mal ein Bild von meiner Hecklappe mit Brunner Sangria, Beistellhocker von BO-Camp, Moskitonetz für Schiebetür und Unterlegkeile von Fiamma gemacht. Passt alles wunderbar rein ohne Umbau.
Bearbeitet von Robbytop
Das sind aber die kleinen oder?
Das sind die Level pro.
Ich habe den Campwerk Stuhl. Anfangs war ich skeptisch, mittlerweile sind wir happy und streiten uns um ihn. Sehr bequem und stabil. Allerdings schwer. Er passt nicht zu den originalen Stühlen in die Heckklappe. Mit dem Crespo wird es wohl nicht funktionieren. Ich habe ihn in der Schublade der 2er Sitzbank. Dort passt er perfekt und ist immer griffbereit. Evtl tausche ich die originalen Stühle gegen 2 weitere Campwerk, dann ist viel Platz in der Heckklappe. Aber das Gewicht…
Die Campwerk sind ja fast baugleich mit den FrontRunner.
Hab die auch bisher genutzt, aber m.M.n. sitzt man nur kurzweilig bequem drin, da recht flach im Rücken, nix für Kopf, beim Essen am Tisch auch weite Lehne nach hinten.
Aber praktisch / klein & handlich sind sie.
In der Heckklappe hatte ich keine gescheite Befestigungsmöglichkeit gefunden.
  • Von 222 Mitgliedern gesehen
    M-FY Classicschrauber meikemed ChristophLangner benpoc PeBa72 Hexer Joergele67 nihil81 Marielena andi-m Mondraker Maik-SHG Honeybadger KSMG72 Schafpudel AC456 Jonas_ Dirk83 Garvin carlizzle Multivanist BulliCowboy FelixF 2bas T7CaliBeachCamper bremendell Svenni Malnut EWMK Callimania marco950 sb00 schuetzenkoenig SebBulli Mucke ciburidelacantonada Festus sts82 Knarf86 Sombrero Salle2257 markimark83 stoxn Marc161 Cali-MD favordriver cadburgdw Legoland1 teverino Rallax dirnbest willib Beachtourer Jenzo Balou-Sun Zauncamper Hitchhiker Mike1973 ZeroGravity AlaskaJoe Jackyheinz infonaut Quentin_van_Huissmann Juke1 Glompf nc_michael Pitus Ev1tree Micha18 flofas delta0 Frankie72 Schuli jayhova Filou04 Golfred Guggerl california_1991 DerblaueBus matthias61 Afrimi Bartleby stw sardeg sottle Frabzl kottenham_hotspurs zaboraner FamilyGuy Stf3000 radrenner Schrankwand5.2 titibus freekbo Tomhas muelli borkenkaefer jrohh Lukasb +122 Mehr
