Sim-On Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo,  wir sind am ĂŒberlegen uns ein Calipcap topless zu bestellen. Allerdings hĂ€tten wir dazu noch ein zwei Fragen. Unser Cali (T5.1) ist zwar aus 2006, hat allerdings aufgrund eines Tausches den Faltenbalg von 2007. Deshalb wird auch das Tuch nicht komplett gespannt wenn das Dach hochgefahren wird. Unsere Frage ist deshalb ob es einen Unterschied bei den Calicaps gibt, da der T5.2 einige Zentimeter weiter öffnet. Da wir sehr an unserem Cali hĂ€ngen, dieser aber auch schon in die Jahre kommt wĂ€re es schön, wenn des Cap dann vielleicht auch auf den T5.2 passen wĂŒrde...  Danke schonmal. Viele GrĂŒĂe Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 ..... hat allerdings aufgrund eines Tausches den Faltenbalg von 2007.  Hallo,  2007 gab es noch keinen T5.2, der kam erst 2009. Die Ursache fĂŒr den nicht ganz gespannten Faltenbalg musst Du daher woanders suchen.  Die Dachgeometrie von T5.1 und T5.2 sind identisch. Deshalb gibt es auch nur eine Calicap (topless) dafĂŒr. Unterschiede gibt es lediglich zwischen Comfortline und Beach.  PS: Wenn es Unterschiede geben wĂŒrde, hĂ€tte Tom das in seinem Shop sicher vermerkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Unser Cali (T5.1) ist zwar aus 2006, hat allerdings aufgrund eines Tausches den Faltenbalg von 2007. Deshalb wird auch das Tuch nicht komplett gespannt wenn das Dach hochgefahren wird.  Hallo,  Es gab beim T5.1 am Anfang mal verschiedene Dachgeometrien. Das ist hier genauer beschrieben:  Caliboard - Viagra fĂŒr den Cali  Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 23. Februar 2015 Teilen Geschrieben 23. Februar 2015 Hallo, wir sind am ĂŒberlegen uns ein Calipcap topless zu bestellen. Allerdings hĂ€tten wir dazu noch ein zwei Fragen. Unser Cali (T5.1) ist zwar aus 2006, hat allerdings aufgrund eines Tausches den Faltenbalg von 2007. Deshalb wird auch das Tuch nicht komplett gespannt wenn das Dach hochgefahren wird. Unsere Frage ist deshalb ob es einen Unterschied bei den Calicaps gibt, da der T5.2 einige Zentimeter weiter öffnet. Da wir sehr an unserem Cali hĂ€ngen, dieser aber auch schon in die Jahre kommt wĂ€re es schön, wenn des Cap dann vielleicht auch auf den T5.2 passen wĂŒrde...  Danke schonmal. Viele GrĂŒĂe  Mir scheint, du hast einen Zeltbalg aus der 4cm Geometrie auf einem Cali mit 3cm Geometrie. Dann schlabbert der Zeltbalg ein wenig. Aber die Calicap wird passen. Sie passt aber auch, wenn du dein GestĂ€nge auf 4cm umbaust. Dann hast du halt vorne 5mm mehr Luft. Auch nicht schlimm!  Es gab fĂŒr den T5 California Comfortline in der Vergangenheit zwei unterschiedliche Calicap MĂŒtzengröĂen. Diese entstanden hauptsĂ€chlich durch die Unterschiedliche Lage der Fenster im Baumwollstoff des Fahrzeugzeltbalgs. Bis ca. Ende 2005 wurde der California Comfortline oder damals auch Trendline noch mit schrĂ€ger Unterkante geliefert. Wir machten in der Vergangenheit jeden Kunden mit schrĂ€gem Fenster darauf aufmerksam, dass es im Falle eines Zeltbalgtausches nicht mehr möglich sein wird, einen Zeltbalg mit schrĂ€gen Fenstern zu bekommen, da Volkswagen nur noch Fenster mit gerader Unterkante liefert.  Nun sind wir mit unserem groĂzĂŒgigen Fensterausschnitt in der Lage auch bei schrĂ€gen Fenstern die Calicap mit geraden Fenstern zu nutzen.     Auch die AusfĂŒhrungen der verschiedenen Dachgeometrien sind unumstritten. Sie existieren! Aber die Unterschiede sind so minimal, dass wir hier nicht den Kunden verwirren wollen. Auch hier mussten wir in der Vergangenheit immer darauf hinweisen, dass die 4cm Variante nach einem Zeltbalgtausch nicht mehr passen wird, bzw. nicht mehr ordentlich gespannt werden kann. Wir reden hier ĂŒber ca. 5mm mehr Luft am unteren Ende der Calicap. Die Regen- und Winddichtigkeit ist selbstverstĂ€ndlich immer noch gegeben und der Kunde kann sich sicher sein, seine Calicap noch lange, vielleicht sogar beim nĂ€chsten Fahrzeug zu benutzen. Auf jeden Fall kann der Kunde die Calicap MĂŒtze auch nach einem Zeltbalgtausch weiter nutzen. Da haben es die Nutzer eines California Beachs einfacher. Das manuelle Aufstelldach gab es nur in einer AusfĂŒhrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sim-On Geschrieben 24. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. Februar 2015 Super. Vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten. Dann kann ich mir ja ruhigen Gewissens ein Cap bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
