Waeco CFX 35 oder 40 wie fixieren?
So sieht mein (vorläufiges Not-)Setup auch aus......
Schade, dass nun soviel über Spanngurte gesprochen wurde.
Sowohl die Vorgänger als auch ich haben versucht die Befestigung mit Hilfe der Holzplatte so gut wie möglich zu dokumentieren.
Der anfängliche Mehraufwand durch die Holzplatte ist ab da absolut zielführend und zeitsparend,
Noch dazu weil die Kühlbox jederzeit zugänglich ist und bombenfest sitzt.
Ich werde mich nun aus der Diskussion ausklinken, weil aus meiner Sicht alle Dinge zur Befestigung gesagt sind.
Dazu muss man sich die Zeit nehmen die Beiträge in diesem Beitrag durchlesen.
Nun aber gute Reise und gute Kühlung.
coolmade
Guten Abend,
hat hier schon jemand die CFX 35 zwischen Fahrersitz und Staukiste (2er-Sitzbank) verbaut?
Ich vermute fast, dass es ziemlich eng wird zur Sitzkonsole (drehbar)…
Danke schon mal Vorab🤔
Hallo Straminke,
hier unsere Befestigung der CFX  35 hinter dem Faherseitz, mit Staukasten:
der Sitz lässt sich nicht mehr in die hinterste Raste zurückschieben, was aber bei unserer Körpergrösse von max. 1,85m kein Problem fürs Fahren darstellt.
Zum Öffnen der Box muss man dann entweder die Rückenlehne steil stellen, oder den Sitz ganz nach vorne schieben - dann läßt er sich auch problemlos drehen.
Dirk
Hallo Dirk,
PERFEKT!!!! …vielen Dank für die tolle Doku. Ich werde es ähnlich (mit Platte) bauen - die Spanngurte würde ich weglassen, da man die CFX35 mit 4XM6 Senkkopf-Schrauben an der Trägerplatte fixieren kann.
Danke dir nochmals!
Grüße aus Berlin
Uwe Peters
Hallo Uwe,
bei der Lösung wird es nur mit Spanngurten gehen weil du an die hintere Befestigungsschraube in der Bodenschiene nicht drankommst. Die sitzt sehr knapp zwischen Staukasten und Kühlbox.
Klaus
Hallo Klaus,
du hast recht- danke für den Hinweis!
…aber läßt sich die Staukiste nicht mal kurz deinstallieren- zur Montage (CFX 35 geschraubt auf der Siebdruckplatte) auf das Schienensystem?
Uwe
würdest Du mir netterweise den online shop auch schicken bitte. Lieben Dank!
Klar kann ich das machen, allerdings warte ich noch auf mehr Details von @matzegoda die Ausschnitt Messwerte anders waren bei den 2 Screenshots.
das Thema wird wieder aktuell. Ich habe scheinbar für Verwirrung gesorgt, da ich im Verlauf die Daten des Ausschnitts geändert hatte. Jedenfalls habe ich die hier angegebenen Werte benutzt und die Platte so bestellt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich hier den link nicht direkt hinterlegen darf. Wer noch Infos braucht, der kann mich gerne anschreiben.
Was die Befestigungen angeht habe ich so etwas benutzt:
Was die Bohrungen angeht: Ich habe Schlagdübel mit M6-Gewinde in die Box gedreht, sie auf der Platte ausgerichtet und feste angedrückt. Das war quick und dirty, aber man hat dann Abdrücke in der Platte und kann entsprechend bohren.
Bearbeitet von matzego
link entfernt
Ganz lieben Dank. Nur um es auch richtig zu verstehen, die Platte wird nur auf einer Seite an den Schienen festgemacht? Weshalb nicht auch auf der anderen?
Sorry für die unwissende Frage, seht es mir bitte nach. LG
So wie die Box auf dem Foto oben steht, ist auf der anderen Seite (quasi in Fahrtrichtung nach vorne) keine Schiene mehr. 🤷🏻‍♂️
VG Christian
Du hast einfach keinen Platz in Richtung Fahrersitz, wenn du das Bett ausklappen möchtest. Du kannst aber sicher sein, dass es dennoch fest sitzt. 👍
…ich habe die CFX 35 heute eingebaut, auf einer 8mm Pappelsperrholzplatte (grau lackiert), mit Box verschraubt mittels  4x M6 Senkkopfschrauben, Box inclusive Trägerplatte auf eine Antirutschmatte gestellt und ausgerichtet, Staubox (Sekundensache) ausgebaut, Trägerplatte im Schienensystem fixiert und fertig 😊
So endlich ist es bei mir fertig, unsere CFX35 am Atlantik am Start !
danke an alle für die plattenlösung, hier Multiplex, und besonders an @matzegofür die Geduld!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    CaliforniaFan surfnskate Exilkubaner moin84 Flatbus Bambino
